Modificar un objeto de empalme, chaflán o funda
Objetos de empalme, chaflán o funda pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Parámetros básicos de una operación existente, tales como grosor y dirección de funda, radio de empalme, y distancia de retranqueo de chaflán, son directamente editados en los campos de los parámetros relevantes.
Para objetos de empalme, chaflán y funda creados con Vectorworks 2020 o posterior, tres opciones adicionales permitirán cambiar qué bordes y caras están involucradas en una operación de empalme, chaflán o funda. Para editar las operaciones de empalme, chaflán y funda que son parte de la creación de múltiples pasos de un objeto sólido más complejo, ingresar al historial de objeto para acceder a objetos anidados para la edición; ver Editar historial de objeto sólido.
Identificar caras que resultan de una operación
Para objetos de empalme, chaflán y funda que tienen operaciones múltiples completadas en diferentes bordes y caras, tales como un objeto con un empalme de 6 pulgadas aplicado a algunos bordes y un empalme de 10 pulgadas aplicado a otros, se debe saber qué operación es actualmente editable.
Para identificar qué caras fueron creadas por la actual operación editable:
1.      Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto, si es necesario, y haga clic en Resaltar en la paleta Información del objeto.
Se resaltan las caras que resultan de la operación empalme/chaflán/funda actual.
2.      Haga una de las siguientes operaciones:
●        Si las caras deseadas están resaltadas, editar los valores de parámetro en la paleta Información del objeto, o modificar los bordes/las caras seleccionadas según lo descrito en la siguiente sección.
●        Si las caras deseadas no están resaltadas, ingresar al historial de objeto para acceder al objeto anidado correcto.
Modificar selección de borde y cara
Para identificar qué bordes o caras son afectadas por la actual operación editable:
1.      Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto, si es necesario, y haga clic en Modificar en la paleta Información del objeto.
La herramienta adecuada (Borde de empalme, Borde de chaflán o Funda) es automáticamente seleccionada.
2.      Seleccionar o anular la selección de todos los bordes o caras, según sea necesario, para la operación de modificación, e introducir los parámetros deseados en la barra de Herramientas, según lo descrito en Empalmar bordes de sólido, Achaflanar bordes de sólido o Crear una funda a partir de sólidos, superficies NURBS y objetos de plano.
3.      Presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de Herramientas para realizar la modificación.
Si otras alteraciones a un objeto quitan un borde o una cara usada para la operación de empalme/chaflán/funda, la operación resultará en un objeto con error y se debe hacer clic en Modificar nuevamente, o volver a ingresar al historial de objeto para corregir el error.
Quitar una operación de empalme, chaflán o funda
Para eliminar una operación de empalme, chaflán o funda completa desde todos los bordes y caras de un objeto sólido:
Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto, si es necesario, y haga clic en Quitar en la paleta Información del objeto.
La operación de empalme/chaflán/funda completa es quitada, y el objeto es eliminado del historial de objeto.
Editar empalmes, chaflanes y fundas desagrupándolos
Como alternativa a usar los botones disponibles en la paleta Información del objeto para cambiar la selección de bordes y caras en un objeto de empalme, chaflán o funda, un objeto se puede desagrupar para agregar o eliminar bordes o caras, y luego realizar la operación nuevamente.
Por ejemplo, si se crea una funda, y luego se realiza el empalme con algunos de sus bordes, solo los parámetros del empalme se podrán cambiar directamente desde la paleta Información del objeto. Para cambiar el grosor de funda, se puede editar el historial de objeto o desagrupar el objeto de empalme primero. El empalme y la funda deben ser desagrupados para cambiar la extrusión original con desagrupar. Una vez realizados los cambios, vuelva a aplicar la funda y vuelva a empalmar.
El comando Modificar > Editar grupo no se puede usar para estos objetos.
Seleccionar los bordes y las caras de un sólido
