Land00049.pngSeleccionar el origen de los datos de planta
Comando
Seleccionar origen de datos de planta
●        Designer: AIC > Plantas
●        Landmark: Landmark
●        Menú de contexto
Nombres de plantas, información botánica y otros datos de plantas que son usados para las plantas en el dibujo pueden venir de una de dos ubicaciones, según lo descrito en Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta. El comando Seleccionar origen de datos de planta selecciona el origen de datos de plantas preferido al trabajar con plantas en Landmark, y especifica si el origen de datos es actualizado cuando cambia el estilo de planta.
Para seleccionar un origen de datos de planta:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta.
Esta selección es aplicable al acceder a datos de plantas en todas las características Landmark.
Actualizar datos de plantas desde Vectorworks
Comando
Los registros del catálogo de plantas o la base de datos de plantas pueden ser actualizados desde datos de estilo de planta asociados. Esto normalmente ocurre automáticamente (a menos que se anula la selección de la opción Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks / Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta). Esto comando manualmente actualiza los registros del catálogo o la base de datos, lo cual es útil cuando se anula la selección de esta opción.
Catálogos de plantas en línea no pueden ser actualizados.
Para manualmente actualizar datos de plantas:
1.      Seleccione el comando.
2.      Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con nombres de plantas en los registros de plantas o el catálogo de plantas en la base de datos de plantas, y coincidencias son automáticamente actualizadas. El nombre en latín de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar el catálogo de plantas y la base de datos de plantas si no se encuentra ninguna coincidencia, enumerando estilos de planta que no tienen una coincidencia.
3.      Marcar los estilos de planta a agregar colocando una marca de verificación en la columna Insertar. Seleccione el catálogo de plantas a actualizar con los estilos de planta marcados seleccionándolo desde la lista Insertar en catálogo de plantas.
Actualizar estilos de planta con datos de planta
Comando
Actualizar estilos de planta Vectorworks
Todo estilo de planta en el documento actual puede ser automáticamente actualizado desde el catálogo de plantas o la base de datos de plantas.
Para actualizar estilos de planta:
2.      Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con los catálogos de plantas o la bases de datos de plantas, y registros coincidentes son actualizados. El nombre en latín de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar estilos de planta Vectorworks si no se encuentra ninguna coincidencia para un estilo de planta, enumerando los estilos de planta que no fueron actualizados para su información.
Crear estilos de planta
Usar catálogos de plantas
La base de datos de plantas
