Imprimir un archivo
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Imprimir
Archivo
Ctrl+P
El programa puede imprimir o plotear en cualquier dispositivo seleccionado en las Preferencias del sistema de impresión y fax (Mac) o en el Panel de control de impresoras (Windows). Los parámetros actuales del archivo para imprimir o trazar se encuentran determinados por la configuración de la impresora.
Se imprimen todos los objetos visibles, clases y capas dentro del área de impresión del archivo de Vectorworks.
Para imprimir un archivo:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Imprimir; las opciones que se muestran dependen de la impresora o plóter seleccionado. Para mostrar opciones de impresión adicionales en el Mac, haga clic en Mostrar detalles.
Si productos Vectorworks Design Series están instalados, o si es miembro de Vectorworks Service Select, también se puede usar el comando Publicar para imprimir un lote de archivos. Ver Publicación en lote.
2.      Especifique las opciones de impresión, tales como las páginas que desea imprimir y la cantidad de copias que desea realizar. Las siguientes configuraciones de impresión Vectorworks están disponibles:
Plataforma
Configuración
Mac
Resolución de aplicación (PPP)
Establece una resolución para la salida de la aplicación; esto afecta solo la geometría de Vectorworks y todos los objetos PICT o PDF que deban ser rasterizados. La resolución para los mapas de bits, capas de diseño representadas y encuadres se controla en otro lugar; ver Configurar la resolución de impresión para obtener más detalles.
Puede seleccionar tanto un valor de PPP recomendado para este tipo de impresora (desde la lista desplegable), o introducir el valor manualmente. En sistemas los de Mac, el valor siempre está predeterminado en un mínimo de 300 PPP para obtener resultados de impresión óptimos.
Windows y Mac
Nivel de gris para clases y capas agrisadas
Ajuste el nivel de gris cuando imprima con capas o clases atenuadas.
Windows
Habilitar proceso especial para colores transparentes en mapas de bits
Cuando la Imagen GDI+ está deshabilitada en las preferencias de presentación de Vectorworks en Windows, algunas impresoras (incluidas las impresoras PostScript) no admiten colores transparentes para imágenes de trama, los cuales pueden afectar los objetos de figura y mapas de bits que tienen el estilo de relleno establecido en Ninguno. Seleccionar esta opción para usar un proceso de imagen más detallado (y más lento) para imprimir las transparencias adecuadamente.
Windows y Mac
Imprimir solo vista actual (Mac) o Vista actual (Windows)
Imprime la imagen mostrada en la ventana del archivo; esta imagen se amplía o reduce para que se ajuste al tamaño de la hoja de impresión seleccionada.
Windows y Mac
Imprimir tramas con la resolución de pantalla
Imprime tramas de relleno aproximadamente al mismo tamaño que aparecen en la pantalla con un acercamiento del 100 %.
Anular la selección de esta opción para usar la resolución de la impresora, la cual usualmente es más rápida; esto hace que las tramas se impriman de manera más reducida. Esto imprime las tramas más rápidamente en Windows, si la imagen GDI+ está deshabilitada y usted tiene una impresora que no es PostScript.
Windows
Rasterizar salida de impresión
Imprime el dibujo como una imagen de mapa de bits rasterizada. Seleccionar esta opción cuando la memoria de la impresora es insuficiente, o cuando ocurren problemas con la imagen (por ejemplo, para imprimir modos de transferencia de una capa de diseño en impresoras PostScript).
Windows y Mac
Actualizar encuadres obsoletos antes de imprimir
Actualiza automáticamente antes de imprimir cualquier encuadre que esté obsoleto.
Windows y Mac
Restablecer todos los objetos de complemento que se necesitan restablecer antes de la impresión
Automáticamente restablece objetos de complemento que requieren una actualización (tales como sellos de datos) antes de imprimir. Al seleccionar Publicar a imprimir, PDF o Imagen, todo borde del rótulo de lámina que tiene un formato de fecha de ploteo automático es restablecido a la fecha de hoy.
Windows y Mac
Recalcular hojas de cálculo antes de imprimir
Recalcula automáticamente las hojas de cálculo antes de la impresión.
3.      Si la opción Rasterizar salida de impresión está seleccionada, especifica en la pantalla, el primer borde de la imagen que saldrá de la impresora.
El primer borde que se obtenga en la impresión varía según el controlador de la impresora, la orientación de la página y las opciones de giro del papel que posee el controlador. No se puede predecir por el programa. Si no se selecciona el borde de papel adecuado, puede fallar la impresión de algunas partes del dibujo si la impresora agota su memoria.
El método Rasterizar salida de impresión puede ser muy lento en comparación con otros métodos de impresión.
La resolución en la que se imprimen los objetos de Vectorworks se controla por distintas configuraciones, según el tipo de objeto y si las preferencias de imágenes están habilitadas.
●        Un encuadre con render rasterizado se controla con la configuración Rasterizar PPP del renderizado de su capa de hoja (lo cual no afecta la geometría del vector ni los mapas de bits que se encuentran dentro del encuadre). Ver Configurar propiedades de capa de hoja.
●        Una capa de diseño con render rasterizado se controla por el Renderizado de trama de la capa de diseño PPP en la ficha Resolución de las Preferencias de documento. Ver Preferencias de documento: ficha de Resolución.
●        La geometría de Vectorworks se controla con la resolución seleccionada desde el cuadro de diálogo Imprimir.
●        Los objetos PDF rasterizados se controlan con la resolución seleccionada desde el cuadro de diálogo Imprimir. En Windows, si GDI+ imaging no está habilitada, se rasterizan los objetos PDF.
El límite de la página
