Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Diagrama de áreas construidas
Planificación de espacio |
Un diagrama de áreas construidas proporciona una representación piso por piso de la extensión total del área, tomada por todos los espacios sobre los pisos. Es útil para equilibrar la distribución de espacios entre varios pisos.
Una diagrama de áreas construidas se inserta en un dibujo automáticamente cuando se importa una matriz de adyacencia (vea Importar una hoja de cálculo de matriz de adyacencia). Un diagrama de áreas construidas también puede insertarse manualmente con la herramienta Diagrama de áreas construidas. El diagrama de áreas construidas se basa en espacios y relaciones de espacio actualmente en el archivo.
Para insertar un diagrama de áreas construidas:
1. Haga clic en la herramienta.
2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
3. Se crea el diagrama de áreas construidas.
Las capas se apilan según sus valores de elevación de capa, lo cual se puede cambiar en el cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización).
Un contenedor de lugar de diagrama de áreas construidas es creado si no existe ningún objeto de espacio actualmente en el dibujo.
Al igual que la matriz de adyacencia, el diagrama de áreas construidas exhibe lo que está en el dibujo de manera dinámica. El diagrama de áreas construidas se actualiza automáticamente cuando se cambian los espacios o los vínculos de espacio. Además, atributos de relleno asignados a espacios son automáticamente reflejados en el diagrama de áreas construidas.
Los parámetros de Giro, Escala de altura y Escala de ancho de una matriz de adyacencia se pueden editar en la paleta Información del objeto. Además, el parámetro Escala de brecha controla la distancia entre las filas del diagrama de áreas construidas. Mostrar totales alterna la exhibición del monto total de espacio usado.
El diagrama de áreas construidas se ordena en filas, que corresponden a las capas del dibujo. Los espacios presentes en cada capa se muestran en filas separadas; el nombre de capa y el área total usados se exhiben a la izquierda de cada fila.
Los espacios en el diagrama de áreas construidas se agrupan por nombre de Departamento (establecido para cada espacio en la paleta Información del objeto). Espacios adyacentes con el mismo nombre de Departamento están separados por líneas finas.
