DesignSeries00022.pngBorrar metadatos desde el archivo de proyecto
Comando
Ruta de acceso
Ejecutar diagnósticos de metadatos de compartir proyecto
Herramientas > Utilidades
Cada archivo de proyecto tiene dos tipos de metadatos almacenados en él:
●        Historial de proyecto: un registro de la actividad del usuario en el archivo de proyecto incluyendo acciones generales, fechas y comentarios.
●        Lista de confirmar: la lista de objetos y capas modificadas confirmadas al archivo de proyecto, usada para actualizar archivos de trabajo.
La cantidad de metadatos puede afectar el rendimiento si existe mucha actividad en un archivo de proyecto, haciendo que los retiros y las liberaciones sean lentas. Se muestra una alerta cuando usuarios confirman cambios al archivo de proyecto si la cantidad de metadatos se vuelve muy grande. Para mejorar el rendimiento, el administrador de proyecto puede borrar los metadatos desde el archivo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
●        Archivos de trabajo que están obsoletos cuando los metadatos son borrados ya no pueden volver a ser usados.
●        Los datos en la ficha de Historia del cuadro de diálogo Proyecto compartido son borrados.
●        Esta acción no puede ser revertida con el comando Deshacer.
Para borrar metadatos desde un archivo de proyecto:
1.      Como un usuario administrativo en el proyecto, seleccione el comando.
Se muestra una alerta si no existe ningún problema con el tamaño de los metadatos; no se requiere ninguna otra acción. De otra manera, se abre el cuadro de Diagnósticos de metadatos de proyecto compartido.
2.      Asegurar que todos los usuarios actualizan sus archivos de trabajo para actualizarlos y también que ningún usuario confirme ningún cambio adicional al proyecto hasta que los metadatos son borrados.
Todos los otros usuarios deben actualizar sus archivos de trabajo nuevamente si una persona confirma cambios al proyecto.
3.      Una vez que todos los archivos están actualizados, haga clic en Borrar metadatos y luego haga clic en Borrar cuando se le solicita confirmar la acción.
Después de que los metadatos son eliminados, los usuarios pueden volver a usar archivos de trabajo actualizados. Se muestra una alerta si un usuario intenta abrir, guardar e confirmar, o actualizar un archivo de trabajo obsoleto y el archivo no puede ser usado. El usuario debe crear un archivo de trabajo nuevo desde el archivo de proyecto.
