DesignSeries00011.pngInteracciones en el archivo de trabajo
Trabajar en modo fuera de línea
Si el archivo de proyecto no está disponible al abrir el archivo de trabajo, se le solicita ubicar el archivo manualmente o trabajar en modo fuera de línea.
●        Seleccione la opción de ubicar manualmente el archivo si se le cambió el nombre al archivo o si fue movido.
●        Seleccione la opción para trabajar fuera de línea si el archivo de proyecto no está disponible porque no tiene acceso al archivo de proyecto (en una red local o en la nube). Ediciones realizadas en modo fuera de línea son guardadas en el archivo de trabajo y se pueden ingresar cuando se tenga acceso nuevamente al archivo de proyecto.
Al estar trabajando en modo fuera de línea tenga en cuenta que:
●        Solo capas y objetos ya retirados pueden ser editados.
●        Todas las preferencias de clases, recursos y documento pueden ser editadas con el nivel de permiso apropiado.
●        Operaciones que requieren acceso al archivo de proyecto no están habilitadas, tales como agregar usuarios o ingresar cambios.
Abrir archivos de trabajo de otros usuarios
Normalmente solo se pueden abrir archivos de proyecto actuales propios. Abrir y editar un archivo de trabajo de otro usuario puede resultar en un bloqueo ya que no se pueden ingresar cambios realizados por otros usuarios. En ciertas situaciones, sin embargo, podría necesitar abrir un archivo de trabajo creado por otro usuario.
Al abrir un archivo de trabajo de otro usuario, tenga presente lo siguiente:
●        Si cuenta con permiso Administrativo tiene la opción de abrir el archivo y adueñarse de todos los cambios.
●        No es seguro abrir el archivo si el archivo de trabajo tiene elementos retirados o si contiene cambios que usted no tiene permiso para ingresar ya que cambios no ingresados pueden ser perdidos. Sin embargo, elementos pueden ser copiados de manera segura desde el archivo y pegados en otro archivo de trabajo.
Usar referencias
Recuerde las siguientes reglas al compartir archivos de proyecto y usar referencias.
●        Archivos de proyecto pueden ser de referencia en otros archivos de proyecto y archivos Vectorworks regulares; recursos de referencia desde el archivo no pueden ser modificados.
●        Archivos Vectorworks regulares pueden ser de referencia en archivos de proyecto. Por ejemplo, una biblioteca de símbolos puede ser referenciada en una archivo de proyecto; recursos de referencia desde un archivo pueden ser modificados.
●        Archivos de trabajo no pueden ser de referencia en ningún otro archivo; son archivos temporales que pueden ser eliminados en cualquier momento.
●        Coloque el archivo de referencia en una ubicación accesible para el archivo de proyecto y todos los usuarios trabajando en el proyecto.
●        Directorios de referencia relativos son relativos a la ubicación del archivo de proyecto y el archivo de referencia debe estar en el mismo volumen (o en la misma carpeta de nube compartida) que el archivo de proyecto.
Permisos requeridos para la referencia
●        Referencias a archivos PDF, de imagen y DWG pueden ser creados, eliminados y editados por usuarios con el nivel de permiso Capas-restringida o superior.
●        Referencias a archivos Vectorworks regulares o archivos de proyecto pueden ser creados, eliminados y editados por usuarios con el nivel de permiso Proyecto o superior.
●        Algunas veces actualizar una referencia requeriría un nivel de permiso que el usuario no tiene; en este caso se prohíbe la actualización. Por ejemplo, si una actualización de referencia importará nuevas capas o clases en un proyecto el usuario debe tener un nivel de permiso que permita la creación de capas y clases.
