Editar formatos de registro
Editar definiciones de formato de registro
Edite el recursos formato de registro directamente para cambiar los campos de registro o valores predeterminados para todos los objetos o símbolos a los cuáles desea adjuntar el formato de registro en el futuro. Objetos existentes a los cuáles el formato de registro ya está adjuntado no son afectados.
Para editar los campos y valores predeterminados de un formato de registro:
1.      Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el formato de recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro.
2.      Agregar, editar o quitar campos según lo descrito en Crear formatos de registro.
Editar valores de registro predeterminados para una definición de símbolo
Valores predeterminados de un formato de registro adjuntados a un símbolo pueden ser cambiados mientras se edita la definición del símbolo (ver Editar definiciones de símbolo). Esto no cambia el recurso formato de registro; si otros símbolos u objetos tienen el registro adjuntado éstos no son afectados. No cambia los valores predeterminados de registro para futuras instancias de símbolo.
Para cambiar los valores predeterminados de campo de un formato de registro de la definición de un símbolo:
1.      Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en la definición de símbolo y seleccione Editar componentes 2D desde el menú de contexto.
2.      En la ventana Editar símbolo, desmarcar todos los elementos haciendo clic en un área vacía.
3.      En la paleta Información del objeto, haga clic en la ficha Datos.
La ficha Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo en la parte superior cuando ningún elemento está seleccionado.
4.      Desde la lista Formatos de registro seleccione el formato de registro y luego introduzca los valores predeterminados en los campos mostrados.
5.      Haga clic en Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para volver al dibujo.
Cambiar un valor predeterminado de campo de formato de registro para toda definición de símbolo en una carpeta
Comando
Ruta de acceso
Cambiar un campo
Herramientas > Registros
Este comando cambia un valor predeterminado determinado de campo para un formato de registro seleccionado adjuntado a todas las definiciones de símbolo en una carpeta especificada. Las instancias de símbolos que ya existen en el dibujo no serán afectadas.
Para cambiar un campo de formato de registro:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar un campo.
2.      En la lista de Carpeta de símbolos, seleccione Ninguno, Todos o una carpeta de símbolos.
●        Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolos que no se encuentran en ninguna carpeta).
●        Seleccione Todas para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
●        Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolos en esa carpeta y en toda subcarpeta.
3.      Desde la lista Formato de registro, seleccione el formato de registro.
Las selecciones Nombre de campo dependerán del formato de registro seleccionando.
4.      Seleccione el Nombre de campo que desea cambiar.
5.      Introduzca el Nuevo valor.
6.      Haga clic en Aceptar.
Confirme la operación y la cantidad de definiciones de símbolos afectadas.
Cambiar todos los campos de formato de registro para toda definición de símbolo en una carpeta
Comando
Ruta de acceso
Este comando cambia varios o todos los valores de campo predeterminado para un formato de registro seleccionado adjunto a las definiciones del símbolo. Las instancias de símbolos que ya existen en el dibujo no serán afectadas.
Para cambiar varios o todos los campos de formatos de registros:
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar todos los campos.
4.      Haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar campos. La barra de títulos mostrará el nombre del registro que se está editando.
5.      Seleccione los nombres de campos que desea cambiar e introduzca la nueva información.
Se mostrará una lista con todos los nombres de campos del formato de registro. Si el archivo de registro tiene más de 16 campos, haga clic en Siguiente para ver los campos restantes en el registro.
6.      Luego de realizar los cambios deseados, haga clic en Aceptar.
