Aplicar
estilos de boceto a encuadresSe puede aplicar un estilo predeterminado de boceto a una capa de hoja; esto bosqueja los objetos en la capa de hoja pero no bosqueja los encuadres en la capa de hoja. Cada encuadre de capa de hoja puede tener su propio estilo de boceto facilitando la presentación de diseños con diferentes aspectos de boceto.
Un estilo de boceto no se puede aplicar directamente a un encuadre de capa de diseño, pero se puede aplicar a la capa del encuadre de capa de diseño.
Para aplicar un estilo de boceto a una capa de hoja de encuadre:
1. Seleccione el encuadre.
2. En la ficha Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Boceto desde la lista Render de fondo o Render de primer plano. Haga clic en Configuración de render de fondo o Configuración de render de primer plano para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Si está creando un encuadre, seleccione Boceto desde la lista Rendering en el cuadro de diálogo Crear encuadre, y luego haga clic en Configuración de render para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de render de bocetos. Seleccione un estilo de boceto para el encuadre.
Haga
El estilo de boceto predeterminado del encuadre seleccionado invalida el estilo de boceto predeterminado del documento para cualquier objeto dentro del encuadre, incluyendo el objeto de ajuste, capas de diseño de referencia y cualquier anotación.
