Administrar luces y cámaras con la paleta Visualización
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Visualización
Ventana > Paletas
●        Ctrl+Shift+Alt+V (Windows)
●        Cmd+Shift+Opción+V (Mac)
La paleta Visualización proporciona un acceso rápido y sencillo a todas las luces y cámaras en un archivo Vectorworks, incluyendo objetos de ruta de animación. Es posible seleccionar, editar, duplicar, crear y eliminar las luces y cámaras. La paleta también controla los predominios de iluminación para los encuadres de capa de hoja seleccionados, sin modificar la iluminación de la capa del diseño o en otro encuadre.
Entre las tareas que pueden realizarse desde la paleta Visualización se incluyen:
●        Ubicar rápidamente cualquier luz o cámara en el archivo.
●        Apagar y encender luces.
●        Editar cualquier luz o luces en el archivo, incluso luces que están dentro de un objeto contenedor o en una capa diferente.
●        Crear predominios de iluminación para encuadres de capa de hoja.
●        Administrar la luz y los objetos de cámara, incluso crear, editar, eliminar, duplicar y ordenar.
●        Activar o desactivar rápidamente una cámara, o cambiar la vista de una cámara inactiva.
●        Apagar o encender objetos de heliodón para realizar estudios del sol (se necesita Vectorworks Design Series).
Para usar la paleta Visualización:
1.      Seleccione el comando.
Se abre la paleta Visualización. Esta puede permanecer abierta mientras trabaja en el dibujo.
2.      La paleta Visualización contiene dos fichas: la ficha Luces accede a las luces, y la ficha Cámara accede a las cámaras. Es posible ordenar las luces y cámaras haciendo clic en el encabezado de cualquier columna.
La ficha Luces funciona en dos modos distintos, según si está en una capa de diseño o en una capa de hoja.
●        En una capa de diseño, la paleta muestra todas las luces del archivo o solo aquellas que afectan la vista actual.
●        En la capa de hoja, la paleta enumera todas las luces del archivo, o solo las luces de los encuadres seleccionados; las ediciones de los encuadres seleccionados afectan su iluminación y crea una superposición, pero no afecta la iluminación de la capa de diseño asociada.
Según qué acción se realice, hay disponibles diferentes opciones tanto en la Paleta de visualización como en el menú de dicha paleta. Para abrir el menú Paleta de visualización haga clic en el triángulo pequeño en la parte superior derecha de la paleta, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la paleta para abrir un menú de contexto.
Propiedades de fuente de luz
Animar modelos
Colocar una cámara Renderworks
Colocar una videocámara
Funcionalidad caja de lista
