DesignSeries00004.pngConectar cubiertas planas
Acceso directo
Conectar objeto único
Conectar dos objetos
Conectar/combinar
Básica
●        ; (Windows)
●        Opción+L (Mac)
Use el modo Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la herramienta Conectar/combinar para recortar las cubiertas planas que se intersectan o para extender una cubierta plana a otra. También especificar si usar un borde biselado o vertical para las uniones de cubierta plana.
Para conectar dos cubiertas planas:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo adecuado.
2.      Seleccionar el modo para unir las facetas si las cubiertas planas tienen diferentes inclinaciones.
●        Para biselar los bordes de la cubierta plana en la unión, seleccionar Uniones biseladas de cubierta plana.
●        Para cortar los bordes de la cubierta plana verticalmente en la unión, seleccionar Uniones de cubierta plana cortadas verticalmente.
3.      Haga clic en la primera y luego en la segunda cubierta plana que desee conectar.
El resultado de la operación dependerá del modo seleccionado, de las posiciones de las cubiertas planas y de la parte de las cubiertas planas que se seleccionó.
Bordes de cubierta plana solo se biselan a lo largo de bordes donde coinciden. Si múltiples facetas se unen a un borde común, el borde común tendrá múltiples segmentos de diferentes biselados.
Para quitar el borde biselado, seleccione la cubierta plana y haga clic en Quitar bordes biselados desde la paleta Información del objeto. Esto restablece el alero al Corte de alero original (si es necesario) y restablece todos los otros bordes a geometría de corte vertical.
Editar y transformar cubiertas planas
