Editar un diseño del rótulo de lámina
El grupo de diseño del rótulo de lámina contiene gráficos y texto que son usados para dibujar el rótulo de lámina real (1:1 en unidades basadas en la página) dentro del objeto de borde del rótulo de lámina. De manera predeterminada, el recuadro de selección del grupo de diseño completo es usado para ubicar la posición del rótulo de lámina en relación al borde; sin embargo, el recuadro de selección puede ser definido por puntos locus, según lo descrito en la siguiente sección sobre Definir puntos locus.
Para simplemente cambiar la escala del rótulo de lámina, usar el Factor de escala en el Configuración de borde del rótulo de lámina: panel Rótulo de lámina.
Editar la mayoría del diseño en la medida que se edita cualquier otro grupo usando Modo edición de objeto.
Considerando que rótulos de lámina típicamente requieren texto que varía por capa dentro de un conjunto de dibujo, y que con el pasar del tiempo revisiones y publicaciones son creadas, o miembros de equipo cambian, un control especial permite Vincular texto del rótulo de lámina a registros de datos asociado con el borde del rótulo de lámina.
Para acceder al grupo de diseño del rótulo de lámina para editar:
1.      Haga cualquiera de los siguientes:
●        Haga clic en Editar diseño del rótulo de lámina desde el panel Rótulo de lámina de la caja de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina; las configuraciones actuales son guardadas y la caja de diálogo es cerrada antes de entrar en modo edición de objeto.
●        Haga clic en Editar diseño del rótulo de lámina desde la paleta Información del objeto.
●        Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto, y luego seleccione Diseño del rótulo de lámina.
●        Seleccionar Modificar > Editar Borde del rótulo de lámina con un objeto de borde del rótulo de lámina seleccionado.
Muchos estilos de borde del rótulo de lámina no permiten que el diseño sea editado por instancia; en ese caso, el modo edición de objeto no es accesible. El diseño del estilo de borde del rótulo de lámina puede ser editado, pero ediciones al estilo afectan el diseño de cada borde del rótulo de lámina que usa el estilo.
Cuando este modo de edición esté activado, una ventana Editar diseño del rótulo de lámina con un borde en color se muestra en el área de dibujo.
2.      Editar el diseño según sea necesario; esto podría requerir el desagrupamiento del diseño para editar algunos de los elementos.
Definir puntos de lugar geométrico
Puntos locus dentro del diseño del rótulo de lámina pueden servir diferentes propósitos.
Para definir puntos locus:
1.      En modo edición de diseño del rótulo de lámina, seleccione uno o más loci a definir, o inserte uno con la herramienta Locus 2D. El locus es identificado en la paleta Información del objeto como Locus en rótulo de lámina.
2.      Seleccione si establecer el locus como un punto de ajuste maestro (ver Concepto: Indicadores de ajuste).
3.      Seleccione el Tipo de punto de la siguiente manera:
●        Ninguno crea un punto locus simple que es parte del recuadro de selección del rótulo de lámina junto con los otros objetos que conforman el rótulo de lámina.
●        Si Punto de recuadro de selección es seleccionado para dos o más loci, solo estos loci son usados para definir el recuadro de selección del rótulo de lámina.
●        Punto norte determina la ubicación del punto norte en el objeto de borde del rótulo de lámina. Si múltiples loci son marcados como Punto norte, solo el primero que fue seleccionado es usado para la ubicación del punto norte; los otros son loci normales. Se anula la selección de Mostrar punto norte en el cuadro de diálogo Configuración del rótulo de lámina si ningún punto loci tiene Punto norte seleccionado.
Alineación con la parte superior de texto de revisión y publicación en el diseño del rótulo de lámina
Para bordes del rótulo de lámina que muestran datos de revisión y publicación (se necesita Design Series para agregar datos de revisión y publicación), el diseño del rótulo de lámina puede ser editado para que los datos de revisión y/o publicación se alineen con la parte superior. Esto previene que entradas largas se superpongan con el texto de abajo.
Para alinear con la parte superior el texto de revisión o publicación:
1.      En modo edición de diseño del rótulo de lámina, seleccionar el bloque de texto en cada columna de la sección revisión/publicación y físicamente alinear las partes superiores de los bloques de texto entre sí.
2.      Seleccionar simultáneamente los bloques de texto dentro de todas las columnas de la sección revisión/publicación.
3.      En la paleta Información del objeto, establecer la Alineación vert a la parte superior.
4.      Seleccione Alineación superior para Publicaciones/Revisiones en la sección Datos del rótulo de lámina de la paleta Información del objeto.
Todas las entradas en la sección revisión o publicación se alinean como conjunto. Para alinear texto con la parte superior en las secciones revisión y publicación, se deben completar los pasos para establecer ambas secciones.
Crear bordes del rótulo de lámina
Editar un borde del rótulo de lámina
