La herramienta Arco, que crea arcos circulares desde cualquier ángulo, posee siete modos distintos. El modo Empujar/tirar está disponible en vistas 3D para extruir instantáneamente el arco después de la creación.
La herramienta Arco y la herramienta Arco de un cuarto comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Modo |
Radio |
Define el arco por su centro |
Tres puntos |
Define el arco haciendo clic en tres puntos |
Tangente a línea |
Define el arco definiendo una tangente a una línea |
Centro |
Define el arco haciendo clic en dos puntos y un centro |
Radio especificado |
Define el arco mediante dos puntos y un radio especificado |
Punto en arco |
Define el arco mediante dos extremos y otro punto en el arco |
Longitud de arco |
Define el arco mediante la longitud de arco y la longitud de cuerda especificada |
Empujar/tirar (solo vistas 3D) |
Extruye instantáneamente el arco después de la creación; disponible en vistas 3D |
Puede mover el ratón para dibujar el arco o puede usar la barra de Datos para introducir un ángulo. Los grados comienzan en el eje X positivo (la dirección Este) y aumentan en sentido contrario a las agujas del reloj. (“Este” es 0 grados; “Norte” es 90 grados y “Oeste” es 180 grados.) Para dibujar un arco de un cuarto de círculo que comienza en 0 grados y termina en la posición de las 6 en punto, introducir -90 (menos 90) grados. Introduzca 270 para dibujar un arco de tres cuartos de un círculo alrededor.
Para crear una curva NURBS, dibuje un arco y luego seleccione Modificar > Convertir > Convertir en NURBS.
Para editar un arco, haga clic en el controlador del medio con la herramienta Selección y arrastre para cambiar el radio del arco. Presione la tecla Opción (Mac) o la tecla Alt (Windows) para cambiar el tamaño del arco.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por su radio:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic para establecer el centro del arco.
3. Haga clic en el punto inicial del arco. Mover el cursor hasta que la vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco es obtenida.
4. Haga clic para establecer el punto final del arco.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por tres puntos:
2. Hacer clic para establecer el punto inicial del arco.
3. Haga clic para establecer el punto por el que pasa el arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tangente a línea
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por tangente:
3. Haga clic para definir la línea a la cual será tangente el arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Use ajuste de tangente para ayudar con el dibujo del arco tangente a geometría; ver Ajustar a tangente (solo 2D).
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y centro:
3. Haga clic para establecer el punto final del arco.
Cuando el cursor se mueve, se manipula el centro del arco.
4. Haga clic fuera del arco para establecer el centro.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Radio especificado
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y un radio especificado:
Se abre el cuadro de diálogo Radio de arco. Introducir longitud del radio.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Punto en arco
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y un punto en arco:
4. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la forma y el tamaño del arco deseado y, luego, haga clic para establecer el arco. Para restringir el ángulo de la línea entre las puntas del arco, presione la tecla Shift cuando dibuje el arco.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Longitud de arco
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco con longitud de arco y longitud de cuerda:
Se abre el cuadro diálogo Longitud de arco; establecer los parámetros.
Haga
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Empujar/tirar
Arco
Básica |
3 |
Para extruir un arco creado:
1. En una vista 3D, haga clic en la herramienta y el modo.
2. Cree un arco usando cualquiera de los modos en la barra de Herramientas.
3. Con el arco aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y luego haga clic para crear el extruido.
Un arco puede extruirse en cualquier momento con la herramienta Empujar/tirar. Ver Modelado directo con la herramienta Empujar/tirar.
La altura y el radio de extruido se pueden cambiar con la herramienta Transformar (ver Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos), el radio se puede modificar en la paleta Información del objeto y la resolución se puede ajustar a través de la configuración de Resolución de conversión 3D (ver Preferencias Vectorworks: ficha 3D).
