Crear loci
Un locus en un punto de referencia usado para dibujar y medir objetos. Los loci no se imprimen. Loci pueden ser utilizados al editar definiciones de símbolo o grupos para establecer una ubicación de punto de ajuste maestro para la instancia de símbolo o grupo.
Activar Ajustar a objeto desde la paleta Ajuste del acoplamiento para ajustar a loci (ver Ajuste de objeto).
Herramienta Locus 2D
Acceso directo
Locus 2D
Básica
0 (cero)
La herramienta Locus 2D fija un locus 2D en un dibujo. Al ser puntos de referencia que solo se mueven, los loci no se pueden transformar o cambiar el tamaño.
Para colocar un locus 2D:
1.      Haga clic en la herramienta.
2.      Haga clic para colocar el locus.
Haga doble clic en la herramienta para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y configurar las propiedades predeterminadas. Establezca los parámetros. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Herramienta Locus 3D
Acceso directo
Locus 3D
Modelado 3D
Shift+0 (cero)
La herramienta Locus 3D permite colocar en el dibujo un locus 3D o un punto de referencia ajustables. Al igual que los loci 2D, son puntos de referencia. Se pueden mover, pero no se los puede transformar y no se imprimen.
Para ubicar un Locus 3D:
El locus se colocará en el plano de trabajo a menos que se encuentre ajustado a un objeto. Haga doble clic en la herramienta para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y configurar las propiedades predeterminadas. Establezca los parámetros. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Ajuste de objeto
Editar definiciones de símbolo
