Los rectángulos redondeados se pueden crear con diámetros de esquinas libres, simétricas o proporcionales.
Las esquinas simétricas poseen los mismos diámetros de esquinas redondeados de X e Y. Las esquinas proporcionales se crean como un tercio del ancho y la altura del rectángulo redondeado; por ejemplo, un rectángulo redondeado con un ancho de 6 pulg. y una altura de 3 pulg. tiene un valor de Diam X de 2 pulg. y un valor de Diam Y de 1 pulg. Los rectángulos redondeados con ambas esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes verticales y horizontales. Los rectángulos redondeados libres también se pueden crear utilizando diámetros de esquinas de X e Y específicos.
Hay dos modos disponibles. El modo alternancia Empujar/tirar está disponible en vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo después de la creación.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Modo |
Diagonal |
Define las cotas de la caja que contiene el rectángulo redondeado |
Girado |
Define las longitudes del ancho y la altura para crear el rectángulo redondeado, el cual puede ser girado si lo desea |
Empujar/tirar (solo vistas 3D) |
Extruye instantáneamente el rectángulo redondeado después de la creación; disponible en vistas 3D |
Preferencias |
Establece las propiedades predeterminadas de rectángulos redondeados |
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Diagonal
Rectángulo redondeado
Básica |
● Alt+4 (Windows) ● Opción+4 (Mac) |
Para crear un rectángulo redondeado por casilla:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo redondo; especificar las preferencias.
3. Haga clic para establecer el punto inicial.
4. Haga clic para establecer el punto final del rectángulo.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Girado
Básica |
Para crear un rectángulo redondeado por ancho y altura:
2. Establezca las preferencias del rectángulo redondeado, según lo descrito en Rectángulo redondeado por caja.
4. Haga clic para definir el ángulo y el ancho de el giro del rectángulo redondeado.
5. Haga clic para definir la altura del rectángulo redondeado.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Empujar/tirar
Básica |
Para extruir un rectángulo redondeado creado:
1. En una vista 3D, haga clic en la herramienta y el modo.
2. Cree un rectángulo redondeado usando cualquiera de los modos descritos en las secciones anteriores.
3. Con el rectángulo aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y luego haga clic para crear el extruido.
Un rectángulo de planos puede extruirse en cualquier momento con la herramienta Empujar/tirar. Ver Modelado directo con la herramienta Empujar/tirar.
La altura de extruido se puede cambiar con la herramienta Transformar (ver Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos) o modificar en la paleta Información del objeto.
