La herramienta Óvalo posee tres modos disponibles. El modo Empujar/tirar está disponible en vistas 3D para extruir instantáneamente el óvalo después de la creación.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Modo |
Casilla |
Define las cotas del cuadro que contiene el óvalo |
Altura y ancho |
Define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo |
Centro |
Define el centro, luego los radios principal y menor para crear el óvalo |
Empujar/tirar (solo vistas 3D) |
Extruye instantáneamente el óvalo después de la creación; disponible en vistas 3D |
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Caja
Óvalo
Básica |
● Alt+6 (Windows) ● Opción+6 (Mac) |
Para crear un óvalo por casilla:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic para establecer el primer punto de la casilla que contiene el óvalo, y luego haga clic nuevamente para establecer el tamaño de la casilla.
Para crear un círculo verdadero, presione tecla Shift mientras dibuja el círculo.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Altura y ancho
Óvalo
Básica |
Para crear un óvalo por altura y ancho:
2. Haga clic para establecer el punto inicial de la altura del óvalo, a continuación mueva el cursor para establecer la altura.
3. Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el ancho del óvalo.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Óvalo
Básica |
Para crear un óvalo por centro:
2. Haga clic para establecer el punto central del óvalo, a continuación mueva el cursor y haga clic para definir uno de los radios.
3. Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el otro radio.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Empujar/tirar
Óvalo
Básica |
Para extruir un óvalo creado:
1. En una vista 3D, haga clic en la herramienta y el modo.
2. Cree un óvalo usando cualquiera de los modos en la barra de Herramientas.
3. Con el óvalo aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y luego haga clic para crear el extruido.
Un óvalo puede extruirse en cualquier momento con la herramienta Empujar/tirar. Ver Modelado directo con la herramienta Empujar/tirar.
La altura de extruido se puede cambiar con la herramienta Transformar (ver Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos) o modificar en la paleta Información del objeto.
