Crear superficies desde curvas
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Crear superficie desde curvas
Modelo > 3D Power Pack
●        Ctrl+Alt+K (Windows)
●        Cmd+Opción+K (Mac)
El comando Crear superficie desde curvas crea una superficie NURBS desde una red de curvas cerradas simples (incluso objetos 2D cerrados) o desde dos o más curvas NURBS abiertas. Estas curvas NURBS pueden ser planas o no planas, sin embargo las NURBS en la dirección U deben intersecar NURBS en la dirección V en un solo punto.
Este comando potencialmente puede crear superficies que no pueden ser manipuladas más.
Para crear una superficie NURBS desde curvas:
1.      Dibuje dos o más curvas NURBS para crear una región cerrada.
2.      Seleccione los objetos NURBS que se usan para crear la superficie NURBS.
3.      Seleccione el comando.
Se crea una superficie NURBS.
Se pueden usar múltiples NURBS abiertas que forman curvas divisorias y también interiores para crear una superficie NURBS, sin embargo deben poseer el mismo número de intersecciones.
No se creará una superficie NURBS si existe más de una intersección creada por las curvas seleccionadas, que crea múltiples regiones cerradas. Tampoco se creará si hay una intersección entre las curvas seleccionadas en la misma dirección paramétrica o si el número de intersecciones es diferente.
Crear una membrana
Crear una superficie de cubierta
Crear una superficie de empalme
Crear cierres de planos
Crear una superficie NURBS girando un perfil sobre una guía
Propiedades de superficie NURBS
Concepto: Curvas y superficies NURBS
