Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Extruir cara
Empujar/tirar
Modelado 3D |
Shift+R |
El modo Extruir cara crea caras perpendiculares según se agrega o substrae volumen. Los objetos que se pueden modificar incluyen los objetos planos 2D, las curvas NURBS y la cara plana de cualquier sólido.
Para agregar o sustraer de un sólido en el modo Extruir cara:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic sobre la cara plana, el objeto plano o la curva NURBS deseados.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cara si es necesario para ayudar a seleccionar la cara correcta, según lo descrito en Seleccionar los bordes y las caras de un sólido. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) al seleccionar.
3. El cursor cambia a una flecha con doble punta. Mover el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustraer) el volumen sólido, o crear una extrusión a partir del objeto 2D plano o de la curva NURBS. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. La distancia de la protrusión o el recorte también se puede especificar al introducir un valor en el campo Distancia de la barra de Herramientas. En el dibujo, se muestra una vista previa del nuevo sólido en el dibujo.
4. Haga clic en la ubicación deseada para editar el sólido.
