Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Agregar borde
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo Agregar borde agrega un borde a través de una cara de malla jaula, dividiendo la cara existente en dos caras. El borde nuevo es definido haciendo clic para fijar cada extremo en un borde o vértice de borde de malla jaula existente. El borde debe ser fijado a lo largo de una cara existente; no puede ser agregado a través del centro de un objeto subdivisión.
Para agregar un borde de un modelo de subdivisión:
1. Seleccione el objeto subdivisión a editar.
2. Haga clic en la herramienta y el modo.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
En la medida que el cursor pasa por encima de la malla jaula, sus bordes y vértices son resaltados para indicar que pueden ser seleccionados.
3. Haga clic en un borde o vértice de malla jaula para fijar el primer extremo del borde nuevo, y luego haga clic en un segundo borde o vértice para completar el borde. El borde debe ser fijado a lo largo de una cara dependiente del borde o vértice seleccionado primero; solo bordes y vértices disponibles son resaltados para la segundo selección.
Un borde es agregado y la cara existente se transforma en dos caras que pueden ser seleccionadas individualmente para más modificaciones.
