Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Agregar
Proyectar
Modelado 3D |
Shift+; (punto y coma) |
Es posible usar el modo Agregar de la herramienta Proyectar para crear nervaduras.
Para crear una nervadura:
1. En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS en la parte superior de un sólido.
El objeto 2D o la curva NURBS deben ser cerrados y planos.
2. Haga clic en la herramienta y el modo.
3. Haga clic en el modo de dirección de proyección adecuado (Agregar hacia arriba, Agregar hacia abajo o Agregar ambas direcciones).
4. Haga clic en el objeto que desee agregar y luego en el sólido.
El perfil de la nervadura será proyectado hasta encontrar la otra superficie. El perfil se recorta en las extremidades automáticamente.
