Proyectar y dividir
Acceso directo
Dividir
Proyectar
Modelado 3D
Shift+; (punto y coma)
Para dividir un objeto sólido con una proyección:
1.      En la vista deseada dibuje un objeto 2D o una curva NURBS sobre un objeto sólido.
Si el objeto que se va a proyectar es una curva NURBS abierta o un objeto 2D abierto, los dos puntos finales deben estar fuera del objeto sólido.
2.      Haga clic en la herramienta y el modo.
3.      Haga clic en el objeto divisor y luego haga clic en el objeto sólido.
El objeto divisor es proyectado en el objeto sólido, lo que resulta en un grupo de objetos sólidos.
Seleccionar los bordes y las caras de un sólido
Dividir o recortar objetos 3D
Dividir objetos y superficies NURBS con la herramienta Dividir
