Land00157.pngConfigurar elevaciones de estaca
Comando
Alinear estacas verticalmente
●        Designer: AIC > Caminos
●        Landmark: Landmark > Caminos
En Colocar puntos de estación sobre la polilínea de la carretera, las elevaciones de estacas se establecieron según el modelo de sitio; en situaciones reales y con frecuencia, una carretera se establece en una pendiente distinta de una pendiente natural. El comando Alinear estacas verticalmente establece la elevación de las estacas en un plano específico.
Para establecer las elevaciones de estacas con una alineación lineal:
1.      Establezca la elevación de una sola de las estacas de elevación de las estacas (una de las estacas de los extremos del segmento que se desea alinear), seleccionando la estaca e introduciendo la elevación en la paleta Información del objeto. Si había un modelo de sitio en el comando Estación sobre polilínea cuando éste fue ejecutado, la elevación de la estaca se establece según la elevación del modelo de sitio propuesto como referencia.
2.      En el segmento a alinear, presione la tecla Shift para seleccionar tanto la primera como la última estaca (las estacas de cada extremo de la alineación de elevación deseada) y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear estacas verticalmente.
3.      Introducir un valor de pendiente como una proporción de elevación sobre distancia para la carretera (con una barra invertida (/) como delimitador), o la elevación de la ultima estaca.
Las elevaciones de las estacas ubicadas entre las estacas seleccionadas se establecen conforme al plano especificado.
Crear la línea central de carretera
Insertar objetos de estaca
Crear la carretera
