ArchLand00050.pngModo escultura de superficie
Comando
Ruta de acceso
●        Editar superficie de modelo de sitio existente
●        Editar superficie de modelo de sitio propuesta
Menú de contexto
La escultura del modelo de sitio existente o propuesto es posible dentro del modo escultura de superficie.
Para acceder al modo escultura de superficie:
1.      Seleccione el comando relevante para el modelo de sitio.
De manera alternativa, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Editar superficie del modelo de sitio existente o Editar superficie del modelo de sitio propuesto desde la paleta Información del objeto, o seleccione el comando de menú de contexto Editar y haga clic en el modo de edición relevante desde el cuadro de diálogo Seleccionar componente.
2.      En modo escultura de superficie, las herramientas disponibles se muestran en una paleta Escultura de superficie especial. Esta paleta solo está disponible dentro del modo escultura de superficie.
La vista cambia a vista superior si la vista del modelo de sitio era superior/plana antes de la edición; de otra manera, la vista no cambia. La apariencia o el rendering del modelo de sitio pueden temporalmente cambiar para maximizar la edición, pero volverán a sus apariencias y vistas originales al salir del modo edición. Modificadores de sitio son visibles pero no pueden ser seleccionados o editados.
3.      Cuando la superficie es esculpida, haga clic en el botón Salir de la superficie del modelo de sitio existente o Salir de la superficie del modelo de sitio propuesto (o seleccione los comandos con nombres idénticos desde el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo.
Todo modificador de sitio es nuevamente aplicado al modelo de sitio.
Escultura de la superficie del modelo de sitio
Agregar un vértice de superficie de modelo de sitio
Crear una canal de drenaje o una berma sobre la superficie del modelo de sitio
Escultura del terreno del modelo de sitio
Modo edición de objeto
