La configuración está agrupada en varios paneles de parámetros relacionados. Seleccione cada grupo de parámetros de la lista del panel izquierdo del cuadro de diálogo; los parámetros se muestran en el panel central. El panel derecho del cuadro de diálogo siempre muestra una vista previa del objeto basada en la configuración actual.
Haga
Haga
Se abre la caja de diálogo Barandilla nueva si se selecciona un símbolo diferente después de hacer cambios de parámetro en cualquier ficha. Cada símbolo de barandilla o valla tiene configuraciones predeterminadas. Si cambia a un símbolo nuevo puede usar la configuración predeterminada o transferir la configuración actual al objeto nuevo. Desde el cuadro de diálogo, seleccione configuraciones específicas a transferir, o haga clic en Todas o Ninguna para seleccionar o anular todas las configuraciones.
Haga
Haga
Haga
Para vista Superior/plano, introduzca un ángulo para chaflanes en cada extremo de la barandilla o valla; introduzca 0 (cero) para un borde recto.
Los atributos de clase y de gráficos de clase de cada parte de la barandilla o valla son mostrados. Haga doble clic en un elemento para abrir el cuadro de diálogo atributos. Ver La paleta Atributos para obtener más información sobre atributos de configuración.
Puede guardar la configuración de barandilla o valla como un símbolo en el archivo actual o en un archivo de biblioteca. El objeto es guardado como un símbolo rojo y, al ser insertado, se convierte en un objeto de complemento con parámetros preestablecidos. Ver Símbolos.
Para guardar una barandilla o valla como un símbolo:
1. Desde el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla abra el panel General y haga clic en Guardar como símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar barandilla/valla.
Haga
2. Seleccione el archivo de destino para el símbolo.
● Para guardar el símbolo en un archivo de biblioteca seleccione Guardar como plantilla en archivo de biblioteca e introduzca un nombre para el símbolo. Estará disponible desde la lista Selección de símbolo en el panel General, bajo la categoría Valores predeterminados personalizados. Es posible compartir los archivos de biblioteca entre usuarios.
● Para guardar el símbolo en el archivo actual seleccione Guardar como símbolo en el documento actual, introduzca un nombre para el símbolo, y seleccione una carpeta de destino para el símbolo. Estará disponible desde la lista Selección de símbolo en el panel General, bajo la categoría Documento actual, y también desde el Administrador de recursos. Símbolos pueden ser compartidos exportándolos desde el Administrador de recursos (ver Exportar recursos).
