DesignSeries00108.pngInsertar objetos de pendiente
Insertar
Pendiente
●        Architect y Spotlight: Envoltura constructiva
●        Landmark: Planificación de Sitio
Para insertar un objeto pendiente:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Haga clic para establecer el inicio de la pendiente. Mueva el cursor y haga clic nuevamente para establecer el extremo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de pendiente. Haga clic en la ficha Propiedades del objeto e introduzca la configuración deseada.
Los objetos de pendiente se pueden editar desde la paleta Información del objeto. Es posible acceder directamente a los parámetros requeridos con mayor frecuencia desde la paleta Información del objeto o al hacer clic en Configuración para cambiar cualquiera de los parámetros de los objetos de pendiente seleccionados. Como alternativa, edite las configuraciones de un objeto pendiente haciendo doble clic en él, o haga clic con el botón derecho del mouse sobre un objeto de pendiente y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Para usar objetos pendiente juntos, use un objeto de pendiente existente como referencia para otro objeto pendiente. Mueva el extremo de un objeto pendiente hacia la línea de otro objeto pendiente o cree un nuevo objeto pendiente con un extremo sobre un objeto pendiente existente. El objeto pendiente existente se divide en el nuevo extremo y crea una red de objetos de pendiente superpuestos. La elevación del punto compartido se interpola desde la pendiente del objeto existente; si se actualiza un punto de elevación, todos los objetos de pendiente superpuestos se actualizan de manera automática. Haga clic en el modo Actualizar desde la barra Herramientas de Pendiente para forzar una actualización de todos los objetos de pendiente superpuestos.
Calcular pendiente para un modelo de terreno
Especificar preferencias de objeto de pendiente a escala mundial
Editar elevación
Analizar pendiente
Crear lugares geométricos a partir de un objeto de pendiente
Sección de modelo de terreno
Insertar objetos de estaca
