Modificar pavimentos alineados con modificadores de superficiePara modificar una superficie de pavimento alineada con modificadores:
1. Seleccionar el pavimento. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar modificadores de superficie.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el pavimento y seleccione Editar modificadores de superficie desde el menú de contexto.
En modo modificador de superficie, las herramientas disponibles se presentan en una paleta Modificadores de superficie especial. Esta paleta sólo está disponible dentro del modo modificadores de superficie.
La vista cambia a vista superior si la vista del modelo de sitio era superior/plana antes de la edición; de otra manera, la vista no cambia. La apariencia o representación del pavimento podría cambiar temporalmente para maximizar la edición, pero volverá a la apariencia y vista originales al salir del modo edición.
2. Usar la herramienta Estaca para configurar elevaciones focales en la superficie de pavimento. No todas las opciones disponibles para una estaca (ver Insertar objetos de estaca) están habilitadas; usar los parámetros relevantes para configurar la elevación de estaca y presentar la elevación en un rótulo si es necesario. La superficie de pavimento se ajustará a la elevación de las estacas.
3. Usar la herramienta Pendiente para especificar elevaciones sobre una línea en la superficie de pavimento. No todas las opciones disponibles para una pendiente (ver Calcular pendiente para un modelo de terreno) son aplicables para un pavimento; usar los parámetros relevantes para establecer una pendiente.
Primero configurar dos objetos de estaca, y luego dibujar la pendiente entre ellos para automáticamente usar las elevaciones de estaca para configurar la pendiente. Luego, eliminar los objetos de estaca.
4. Cuando el pavimento ha sido modificado, haga clic en Salir de modificadores de superficie (o seleccione el comando del mismo nombre desde el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo. Desde la paleta Información del objeto seleccionar si presentar los modificadores en el pavimento.
