Una cuenta de usuario con derechos de Administrado es necesario para instalar y operar en las máquinas cliente y la máquina servidor. No usar la misma máquina como servidor y un cliente. El instalador enumera los requisitos del sistema para su instalación y cualquier tema de instalación conocido. Para asegurar una instalación sin problemas, confirme que los requisitos de sistema se cumplen antes de seguir con la instalación.
En la máquina cliente el programa de instalación Vectorworks instala la serie completa de productos Vectorworks como también la capacidad de determinar a qué productos se permitirá acceso en la licencia, y las instrucciones del servidor.
En la máquina servidor (y en el servidor de respaldo opcional), el programa de instalación del servidor Vectorworks Site Protection instala los componentes necesarios del software del servidor Vectorworks y el software necesario para la llave de seguridad si una es usada. Un código de activación es requerido si una llave de seguridad no es usada.
Durante la instalación, el cuadro de diálogo Configuración del Servidor de Vectorworks Site Protection especifica preferencias de servidor; se recomienda usar las configuraciones predeterminadas.
Haga
Introducir información de licencia, o especificar la ubicación del archivo de licencia, para completar la instalación. El servidor también puede ser instalado primero y la información de licencia especificada más adelante a través del Menú sistema de protección de sitio. Cuando una llave de seguridad es usada para la activación, el archivo de licencia requerido es proporcionado junto con dicha llave de seguridad; el archivo de licencia es automáticamente generado para la activación mediante código.
Después de la instalación, el icono Menú sistema de protección de sitio está disponible desde el área Notificación de la barra de tarea (Windows) o la barra de menú (Mac) en la máquina servidor.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Más información sobre el software del controlador de la llave de seguridad está disponible desde SafeNet Inc. en safenet.gemalto.com.
Para la máquina cliente, el software debe ser instalado en una computadora según los requisitos del producto Vectorworks.
Los requerimientos de sistema para una máquina servidor son menos exigentes. Cualquier máquina que puede ejecutar Windows 7/Windows Server 2008 o posterior, o Mac OSX 10.13 o posterior, y que está conectada a una red, es suficiente para ejecutar el software de servidor Vectorworks Site Protection.
El servidor Vectorworks Site Protection y productos de diseño Vectorworks requieren ambientes operacionales diferentes. En general, use direcciones IP fijas para máquinas de servidor. Sin embargo, si están ubicadas en la misma subred las direcciones IP de las máquinas del servidor no tiene que estar fijas; conexiones puede realizares usando direcciones IP asignadas automáticamente también. También use direcciones IP para las máquinas del servidor cuando se permite el préstamo de licencias; si las direcciones IP son asignadas automáticamente los clientes podrían no poder devolver licencias prestadas.
Para usar activación de Internet, la URL es site-activation.vectorworks.net y el puerto de conexión es 80 (http).
Las configuraciones proxy son controladas con las variables HTTP_PROXY y HTTP_PROXY_CREDENTIALS del entorno.
Ejemplos:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
En Windows, el RLM detecta las configuraciones proxy automáticamente desde el sistema operativo.
Seleccionar Vectorworks Site Protection > Desinstalar desde el Menú sistema de protección de sitio.
Seleccionar si revocar licencias activadas por Internet, que luego pueden ser instaladas en otra computadora o eliminar los archivos, registros y configuraciones de configuración de la licencia por completo.
