La manera más conveniente de apagar los servidores ISV y RLM es a través del Control Menú sistema de protección de sitio. De manera alternativa, usar los pasos proporcionados aquí.
Normalmente, el administrador de servidor usará el interfaz de explorador para acceder a comandos de servidor y configurar opciones de servidor. Ciertos comandos también pueden ser establecidos por las opciones del Comando solicitud al inicio, y unos pocos comandos necesarios son establecidos en esta manera exclusivamente y no cuentan con un parámetro equivalente en el interfaz del explorador.
Para comandos que no cuentan con un equivalente en el explorador, en lugar de escribir comandos en el Comando solicitud o Terminal, cree un acceso directo y especifique el comando de inicio con opciones en la ruta Iniciar en (Windows), o crea un secuencia de comandos bash (Mac).
Para especificar opciones de configuración:
1. Apague el software del servidor Vectorworks. Ver Apagar el servidor RLM.
2. Abra el Comando solicitud (Windows) o el Terminal (en Mac).
3. Navegar a la carpeta del Servidor Vectorworks Site Protection (Windows), o a la carpeta /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac).
4. Introduzca el comando de inicio seguido por un guión y el nombre de opción, y luego presione Enter para reiniciar el servidor RLM.
Windows: rlm.exe -option_command
Mac: ./rlm -option_command
Para estar en efecto, la opción de inicio debe estar especificada cada vez que el servidor es ejecutado.
Los ejemplos en esta tabla principalmente muestran el rlm.exe para Windows; para Mac, usar ./rlm
Opción de inicio |
Ejemplo |
-c license_file |
Especifica qué archivo de licencia (.lic) a usar (normalmente todos los archivos de licencia son usados). También se puede especificar un nombre de carpeta, y todas las licencias en la carpeta son usadas. |
rlm.exe -c ABCD1234.lic |
-c folder_name |
Si no se están usando todas las licencias, coloque los archivos de licencia a usar en una carpeta y proporcione el nombre de carpeta en la opción. Solo esas licencias son usadas. |
rlm.exe -c licenses rlm.exe -c "C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection" |
-dlog file_path file_name |
Establece la ubicación y el nombre de Debugarchivo del registro ; la ruta de archivo puede ser especificada como ruta relativa o absoluta. Si se usa una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación del servidor Vectorworks Site Protection. Al reiniciar, el registro Debug es sobrescrito. También disponible en el interfaz del explorador (Windows); ver Cambiar a un registro de Debug archivo diferente. |
Ejemplo de Windows: rlm.exe -dlog “Log\dlog.txt” Ejemplo de Mac: ./rlm -dlog “Log/dlog.txt” |
-dlog + file_path file_name |
Crea un Debug registro según lo descrito anteriormente; agregar “+” a las opciones automáticamente adjunta datos al registro en lugar de sobreescribirlo al reinicio. También disponible en el interfaz del explorador; ver Especificar opciones de servidor. |
rlm.exe -dlog + “Log\dlog.txt” |
-nows |
Previene que el servidor se muestre en un interfaz de explorador; todos los comandos deben ser ejecutados desde el Comando solicitud o Terminal. Reiniciar el servidor sin la opción -nowspara volver a encender el interfaz de explorador. |
rlm.exe -nows |
-ws port_number |
Modifica el número de puerto de la pantalla de Administración; ver Modificar el número de puerto de la pantalla de administración. |
rlm.exe -ws 5056 |
-x rlmdown -x rlmremove |
Controla si los comandos rlmdown y rlmremove están deshabilitados. Deshabilitar el comando rlmdown para prevenir que el servidor ISV se apague. Deshabilitar el comando rlmremove para apagar la opción de quitar una licencia en uso por un cliente. ● -x deshabilita ambos comandos ● -x rlmdown ● -x rlmremove |
-x rlmdown |
-install_service service_name (Windows) |
Registra el software del servidor como un servicio Windows; proporcione el nombre para el servicio. Esto es útil si no hay un explorador en la máquina servidor pero desea que el software del servidor se ejecute automáticamente. También disponible en el interfaz del explorador; ver Detener el servicio Windows. |
-install_service rlm |
-isv startup_delay |
Demora la hora de inicio del servidor ISV por el número de segundos especificados. Esto proporciona tiempo para que la dirección IP sea adquirida para la verificación de licencia, y también para que cualquier controlador de llave de seguridad sea ubicado. Este retraso de tiempo puede ser especificado durante la instalación, y es recomendado. El valor predeterminado es 60 segundos. |
-isv startup_delay 10 |
-v |
Ejecuta el servidor RLM, imprime el número de versión al Comando solicitud, y sale. También disponible en el interfaz de explorador; haga clic en System Info desde la pantalla principal de Administración de servidor. |
-v |
-info |
Imprime información sobre todas las copias RLM en ejecución en la máquina servidor en las últimas 24 horas y sale. También disponible en el interfaz de explorador; haga clic en System Info desde la pantalla principal de Administración de servidor. |
-info |
