DesignSeries00001.pngCrear espacios con la herramienta Espacio
Espacio
●        Planificación de espacio
●        Envoltura constructiva
Los espacios son objetos de línea que tienen las características de un espacio de edificio o habitación, lo cual incluye información, tal como nombre de espacio, número, información de acabado y altura. La etiqueta de espacio puede ser un símbolo predefinido o definido por el usuario, y no solo puede mostrar el nombre y número, sino que prácticamente cualquier información deseada. Los objetos de espacio calculan automáticamente su área, volumen y perímetro.
La herramienta Espacio está disponible para el software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
La herramienta Nombre simple de habitación (en el conjunto de herramientas Cotas/Notas) solo crea una etiqueta de texto; no adjunta información de acabado, área, de IFC, GSA de habitación a un objeto de espacio.
Para dibujar un espacio individual con la herramienta Espacio, haga clic en el modo Rectángulo o Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, haga clic en el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interno para crear un espacio limitado por paredes visibles.
Crea un objeto de espacio en base a un conjunto cerrado de paredes seleccionadas.
Límite interno
Crea un objeto espacio en un área limitada por paredes visibles, en la que se hizo clic.
Rectángulo
Dibuja un objeto espacio rectangular.
Polilínea
Dibuja un objeto espacio de polilínea, como con una polilínea; seleccionar uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices, desde la barra de Herramientas.
Seleccionar atributos
Selecciona los atributos de un espacio sobre el cual se hace clic.
Las propiedades que se transfieren se pueden personalizar; ver Configuración de espacio: panel de Configuración avanzada para obtener más detalles.
Aplicar atributos
Transfiere los atributos de espacio que han sido seleccionados con el modo Seleccionar atributos a un espacio sobre el cual se hace clic.
Presionar la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) al hacer clic para alternar entre los modos Seleccionar atributos y Aplicar atributos.
Opciones de creación de polilíneas
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el espacio; ver Crear polilíneas.
Definición activa
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de espacio; haga doble clic en el recurso para activarlo.
Preferencias
Establece los parámetros predeterminados que son usados para cada objeto de espacio nuevo; ver Configuración de espacio.
Crear espacios a partir de paredes seleccionadas
Espacio
Para crear un espacio dentro de un conjunto de paredes visibles seleccionado:
1.      Haga clic en la herramienta.
2.      Haga una de las siguientes operaciones:
●        Haga clic en Definición activa para usar un estilo de espacio existente. Desde el Selector de recursos ubique el recurso deseado y haga doble clic para activarlo.
●        Desde la paleta Atributos, configure los atributos 2D para el espacio (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea), y luego desde la barra de Herramientas haga clic en Preferencias para establecer los parámetros predeterminados para los objetos de espacio.
3.      Haga clic en el modo Paredes seleccionadas.
4.      Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes y luego presione la tecla Enter, o haga clic en el botón de la marca de verificación en la barra de Herramientas. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
5.      Agregue información específica al espacio.
Crear espacios a partir del límite interno de paredes
Límite interno
Espacio
Como alternativa, seleccione AIC > Planificación de espacio > Crear espacios desde paredes para crear espacios desde un conjunto de paredes cerradas en una capa de diseño especificada (ver Crear espacios a partir de paredes).
Para crear un espacio dentro de un conjunto de paredes visibles cerrado:
3.      Haga clic en el modo Límite interno.
4.      Haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, deben estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capas como la capa de espacio. El espacio es creado y automáticamente asociado con sus paredes límite.
Dibujar espacios con la herramienta Espacio
Rectángulo
Modos de Herramienta polilínea
Espacio
Para dibujar un espacio con la herramienta Espacio:
3.      Haga clic en el modo Rectángulo, o haga clic en el modo Polilínea y luego seleccione el tipo de punto de control para los vértices de la polilínea.
4.      Dibuje un espacio de la siguiente manera:
●        Para un espacio rectangular, haga clic para comenzar el rectángulo y luego haga clic nuevamente para terminar el rectángulo y crear el espacio.
●        Para dibujar el espacio de la polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y luego haga clic para ajustar cada vértice de la polilínea. Haga clic en el punto inicial para finalizar la polilínea y crear el espacio.
Se crea el espacio con los atributos y la configuración que especificó.
Agregar información a espacios
Después de que se hayan creado todos los espacios, seleccione espacios específicos y agregue más información en la paleta Información del objeto, como un nombre de espacio y acabados de habitación. Los elementos que se cambian con mayor frecuencia se encuentran disponibles en la ficha Forma. Para acceder al conjunto completo de propiedades de espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Las propiedades que se encuentran disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel de Configuración avanzada en el cuadro de diálogo Configuración de espacio. Ver Configuración de espacio: panel de Configuración avanzada para obtener más detalles.
Copiar atributos a otros espacios
Aplicar atributos
Espacio
Si varios espacios deben tener atributos en común, como el mismo nombre de espacio y acabados de habitación, copie los atributos desde un espacio existente y aplíquelos a los otros espacios.
Para copiar atributos a otros espacios:
1.      Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
2.      Desde el cuadro de diálogo Configuración de espacio, seleccione el panel de Configuración avanzada.
3.      Seleccione los atributos para transferir entre espacios desde la ventana Propiedades de transferencia del cuentagotas (ver Configuración de espacio: panel de Configuración avanzada para obtener más detalles).
4.      Haga clic en el modo Seleccionar atributos desde la barra Herramientas. Haga clic en el espacio que tiene los atributos que desea transferir.
5.      Haga clic en el modo Aplicar atributos desde la barra Herramientas, y haga clic en cada espacio que debería tener esos atributos.
Alternativamente, presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) mientras hace clic para activar el modo Aplicar atributos.
Editar límites de espacio
