Cuando se abre un archivo antiguo, el programa convierte el archivo de manera automática y le asigna un nombre apropiado. De manera predeterminada, el programa le da un nombre nuevo al archivo convertido y mantiene el archivo original intacto. Cambie la configuración automática para asignar un nombre nuevo al archivo original y a cambio utilizar el nombre del archivo original para el archivo convertido. En este caso, si el archivo original se encuentra protegido contra escritura, el programa no puede asignarle un nombre; guarde el archivo convertido y asigne un nombre apropiado.
Para convertir un solo archivo:
1. En la versión actual del programa de Vectorworks, abra un archivo creado con una versión anterior del programa.
Se abre un cuadro de alerta de conversión mostrando qué archivo cambiará de nombre junto con el nuevo nombre. La acción descrita en el cuadro de diálogo dependerá de la configuración actual para la conversión de nombres de archivos.
2. Para cambiar la manera en la que este archivo será convertido, haga clic en Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo Vectorworks.
Haga
3. Especifique la configuración de conversión; futuras conversiones de archivo usarán esta configuración.
4. Continúe con la conversión en el cuadro de alerta de conversión.
Si el archivo contiene un sólido que no se pudo generar correctamente por el núcleo Parasolid, se mostrará una alerta.
Es posible que pueda editar la geometría convertida y regenerar el sólido. Ver Convertir archivos de versión anterior para obtener más información.
