Guardar un archivo
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
●        Guardar
●        Guardar como
●        Guardar una copia como
Archivo
●        Ctrl+S (Windows)
●        Cmd+S (Mac)
Para guardar un archivo:
Seleccione el comando Guardar para guardar el archivo actual.
Para guardar el archivo con un nombre diferente, seleccionar el comando Guardar como.
Para guardar una copia del archivo y continuar editando el archivo original, seleccionar el comando Guardar una copia como.
Ver Crear plantillas para guardar el archivo como una plantilla para futuros archivos.
Guardar archivos automáticamente
La característica guardar automáticamente guarda el archivo actual automáticamente luego de una cantidad de minutos determinada o de un número especificado de operaciones, según lo definido en la ficha Guardar automáticamente del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Ver Preferencias Vectorworks: ficha Guardar automáticamente para obtener más información.
Se abre un cuadro de diálogo de confirmación antes ejecutar guardar automáticamente si la preferencia Confirmar antes de guardar está seleccionada. La información que se muestra en este cuadro de diálogo dependerá de la configuración seleccionada en las preferencias de Vectorworks.
Cuando la acción de guardar está completa, el mensaje Guardar automáticamente completo se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana; el mensaje desaparece cuando hace clic con el ratón.
Revertir a la última versión guardada
