Editar elementos estructuralesEdite el trazo de elementos estructurales seleccionados usando la herramienta Transformar, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento y seleccione Editar desde el menú de contexto. Ver Transformar objetos para obtener información acerca del uso de la herramienta Transformar para editar. Use el Herramienta Girar para girar el trazo del objeto. Asociaciones entre elementos estructurales pueden ser afectadas por el uso de estas herramientas.
Muchos parámetros, pero no todos, pueden ser editados para objetos elementos estructurales seleccionados después de la colocación en la paleta Información del objeto. Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural para editar parámetros que no se encuentran en la paleta Información del objeto.
Puede habilitar la opción para Usar elevación de plano de corte de capa. Al estar seleccionado, y el plano de corte de capa de diseño habilitado, la elevación del plano de corte del elemento estructural es establecido al mismo valor que el de la capa de diseño, asegurando una apariencia de plano de corte uniforme para la capa.
Especifique una Elevación de plano de corte para el elemento estructural cuando el plano de corte de capa de diseño no está habilitado.
Elementos estructurales que son asociados usando el modo Unir elementos automáticamente son movidos, y sus longitudes son cambiadas, según sea necesario para mantener la asociación. Sin embargo, si el elemento estructural es movido de manera que las asociaciones ya no son razonables éstas se rompen y las condiciones de inicio y de fin del elemento son cambiadas a personalizado.
