Crear
encuadres de normasComando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuración de documento |
Si se están usando plantas, crearlas antes de crear encuadres estándares (ver Configurar la estructura de edificio con plantas).
Para crear encuadres estándar:
1. Seleccione el comando.
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar. Seleccione una categoría de dibujo desde la lista Tipo de dibujo. Los tipos de dibujo disponibles aparecerán en la lista Tipos de dibujo a la izquierda, con una breve descripción abajo. Seleccione el encuadre que desee crear en la lista Tipos de dibujo y luego haga clic en Agregar para moverlo a la lista Encuadres que van a crearse a la derecha.
Para encuadres de vista auxiliar (secciones y elevaciones), los tipos con sufijo -Man (por ejemplo, Secciones-Man) generalmente indican que los elementos de la sección o elevación se deben dibujar manualmente en, por ejemplo, capas Mod-Sección o Mod-Elevación, las cuales se crean junto con los encuadres. La visibilidad de todas las demás capas está establecida en Invisible para estos encuadres. Los tipos con un sufijo -VP (como Secciones-VP) están para crear una vista o un encuadre de sección del modelo de las capas Mod- existentes. No se crean nuevas capas y la visibilidad de todas las capas Mod- existentes está establecida en Visible para estos encuadres.
Haga
Cualquier capa de hoja especificada que aún no exista en el dibujo se crea junto con los encuadres enumerados (y las vistas si se seleccionó la opción Crear vista correspondiente).
En un dibujo nuevo, los encuadres se muestran con una X roja, que indica que se encuentran actualmente vacíos. A medida que se desarrolla el dibujo sobre las capas de diseño, los encuadres mostrarán los contenidos correspondientes. Dependiendo del modo de rendering especificado, algunos encuadres pueden necesitar actualización con el comando Actualizar los encuadres seleccionados.
