Componentes 2D provistos por el usuario incluyen aquellos que se personalizan en base a un componente generado por complemento, o que se crean usando el comando de menú de contexto Generar componente 2D desde 3D, además de aquellos dibujados manualmente. No se pueden actualizar automáticamente cuando el objeto de complemento asociado es editado posteriormente, y podría resultar en vistas de encuadre poco precisas. Los componentes provistos por el usuario pueden ser eliminados rápidamente, restableciendo el flujo de trabajo de objeto de complemento donde todas las instancias de actualizan correctamente.
De manera alternativa, se puede escoger editar el componente 2D manualmente para coincidir con los nuevos parámetros de objeto de complemento.
Existen dos maneras fáciles para identificar objetos de complemento con componentes 2D provistos por el usuario:
● La opción Eliminar componentes 2D dados por el usuario está disponible en la parte superior de la paleta Información del objeto, directamente abajo de las coordenadas del objeto si el objeto de complemento tiene componentes provistos por el usuario; objetos de complemento sin componentes provistos por el usuario no presentan esta opción.
● Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente (disponible al editar componentes 2D en modo edición de objeto) indican si cada componente es generado por complemento o provisto por el usuario; ver Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Para eliminar componentes 2D dados por el usuario de un objeto de complemento o estilo de objeto de complemento:
1. Haga una de las siguientes operaciones:
● Haga clic en Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la paleta Información del objeto de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
● Haga clic en Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la caja de diálogo Propiedades de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
● Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una instancia de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario, y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario desde el menú de contexto.
● Haga clic en Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la caja de diálogo Estilo de objeto de complemento de norma al crear un estilo de objeto de complemento a partir de una instancia que contiene componentes provistos por el usuario, o al editar un estilo de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario.
● Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una estilo de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario en el Administrador de recursos, y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario desde el menú de contexto.
● Dentro del modo edición de objeto con la paleta Edición de componente disponible, haga clic en Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la paleta Edición de componente, o haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario desde el menú de contexto.
Se abre la caja de diálogo Eliminar componentes 2D dados por el usuario.
2. Haga clic en la columna Eliminar para colocar una marca de verificación junto a los componentes provistos por el usuario que se desea eliminar.
Todos los componentes provistos por el usuario seleccionados son eliminados. Si un componente 2D generado por complemento está disponible para el objeto, éste es restablecido al momento de la eliminación del componente provisto por el usuario; componentes 2D generados por complemento se actualizan automáticamente para reflejar todos los cambios al objeto de complemento. El componente se vuelve vacío si un componente 2D generado por complemento no está disponible.
Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente se actualizan para reflejar el estado actual. Eliminar componentes 2D dados por el usuario se vuelve no disponible si todos los componentes provistos por el usuario en el objeto/estilo seleccionado son eliminados.
