Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Básica |
X |
La herramienta Selección mueve símbolos u objetos de complemento dentro de paredes. Se pueden seleccionar y desplazar varios símbolos a la vez. Los símbolos dentro de las paredes y los símbolos externos a las paredes no se pueden seleccionar al mismo tiempo.
Símbolos en una misma pared pueden ser movidos una corta distancia con un acceso directo del teclado definido en la ficha Editar de las Preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: ficha Editar).
Para mover uno o más símbolos dentro de una pared:
1. En vista superior/plano, haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Básica.
Alterne el modo Inserción en pared a activo o desactivado, en función del resultado deseado.
Acción |
Seleccione uno o más símbolos insertados en una pared, con el modo Inserción en pared activado. |
Los símbolos insertados se pueden arrastrar fuera de la pared (y hacia otra pared, si lo desea). |
Seleccione uno o más símbolos no insertados en una pared, con el modo Inserción en pared activado. |
Los símbolos seleccionados se pueden insertar en una pared arrastrándolos hasta ella. |
Seleccione uno o más símbolos insertados en una pared, con el modo Inserción en pared desactivado. |
Los símbolos se mueven dentro de la pared. Cuando uno de los objetos en la selección alcanza el final de la pared, ninguno de los objetos se puede mover más allá de esa dirección. |
2. Seleccione el símbolo o los símbolos.
3. Posicione el cursor cerca del símbolo a mover. Cuando se muestra el cursor de redimensionar, arrastre los símbolos.
