Crear un encuadre de lámina mediante ajustes
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre
Vista
Para crear un encuadre ajustado ya sea desde una capa de diseño o desde un encuadre sin ajustar existente sobre una capa de hoja:
1.      Active la capa de diseño o capa de hoja existente que se visualizará en el encuadre.
2.      Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Los objetos de ajuste se colocan automáticamente en el plano de la pantalla (ver Modos planares de objetos 2D: Plano de pantalla y plano de capa). Posicione el objeto 2D sobre la capa de diseño o sobre un encuadre sin ajustar existente para delimitar el área que deberá incluirse en el nuevo encuadre. El relleno de un objeto encuadre ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse desde la paleta Atributos.
De manera alternativa, usar un cubo de recorte al crear una vista recortada desde una capa de diseño; ver Crear un encuadre de capa de hoja a partir de un cubo de recorte.
3.      Si se está creando un encuadre ajustado desde una capa de diseño, seleccione el objeto 2D. Si se está creando un encuadre ajustado desde una capa de hoja, seleccione tanto el objeto 2D como el encuadre sin ajustar.
4.      Seleccione el comando.
5.      Un cuadro de diálogo de alerta pregunta si el objeto debe usarse como el ajuste de encuadre. Seleccione Sí (haga clic en Siempre ejecutar la acción seleccionada para usar siempre un objeto 2D seleccionado como objeto corte cuando se crean encuadres).
6.      Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Introduzca un nombre de encuadre y título de dibujo y seleccione la capa de hoja para colocarlo. Los parámetros del encuadre restantes se establecen inicialmente para que sean los mismos como los de las propiedades de la capa de diseño (para capas de diseños) o encuadre seleccionado (para capas de hojas). Cambie los parámetros según sea necesario.
El encuadre ajustado por el objeto 2D seleccionado, se crea en la capa de la hoja especificada.
7.      De manera predeterminada, el objeto ajustado no estará visible. Para cambiar la visibilidad del objeto corte seleccione el encuadre y haga clic en Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
Crear un encuadre de lámina a partir de una capa de diseño
Vincular una vista de cámara a un encuadre de capa de hoja
Propiedades de encuadre
Modificar encuadres
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
