Los atributos de pluma y la visualización pueden ser definidas para objetos 3D por clase para invalidar la configuración del encuadre de sección para objetos/objetos ocultos antes y más allá del plano de corte. Esta configuración por clase solo es aplicable al encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
Para controlar los atributos de pluma y la visualización de objetos 3D por clase:
1. En el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección/Crear encuadre de sección horizontal, o en la paleta de Información del objeto o el cuadro de diálogo Propiedades de un encuadre seleccionado, haga clic para mostrar las extensiones en el lado deseado del plano de corte.
2. Haga clic en el botón Visualización de objeto o Visualización de objeto oculto adecuado.
La configuración de visualización de objeto oculto incluye cómo objetos que están obstruidos por otros objetos son mostrados en el encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Mostrar objeto/objeto oculto por clase.
3. Seleccione una o más clases para asignar la misma configuración de atributos y visualización, y haga uno de los siguientes:
Usar la capacidad de filtro para ubicar las clases necesarias si hay muchas clases en el archivo.
● Para establecer los atributos directamente, haga clic en Editar, o haga doble clic en las clases seleccionadas y establezca los parámetros en el cuadro de diálogo Mostrar objeto/objeto oculto.
● Para importar atributos de clase desde otro encuadre en el archivo, haga clic en Importar y seleccione el encuadre.
La configuración es aplicada a las clases seleccionadas.
