Crear anotaciones para encuadres de lámina
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
●        Modificar
●        Menú de contexto
Use el modo Editar anotaciones para agregar anotaciones y cotas en encuadres, y para editar dichas anotaciones y cotas más tarde.
Para agregar anotaciones y cotas en un encuadre:
1.      Con la capa de hoja del encuadre se activa, seleccione el encuadre al hacer clic sobre el mismo con la herramienta Selección.
2.      Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre (ver Modificar encuadres para una descripción detallada de sus parámetros).
3.      Haga clic en Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un encuadre y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de la anotación del encuadre estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Anotaciones del encuadre estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
4.      Usar las diferentes herramientas de cota del conjunto de herramientas Cotas/notas para agregar cotas al encuadre (ver Cotas). Las herramientas de cota toman la distancia de los objetos en el encuadre como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
El portapapeles contiene objetos 2D que están fijados en el plano de capa. Por lo tanto, un objeto 2D en el encuadre debe ser acotado en la vista Superior/plano. Un objeto 3D puede ser acotado en cualquier vista, pero debe alinear la cara para pueda acotarse con el plano de pantalla y obtener una medición precisa.
Para ver otros objetos en la capa de hoja mientras se encuentra en el modo Editar anotaciones, seleccione Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar sobre la ficha Presentación de las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: ficha Presentación).
Se pueden agregar al encuadre los textos, las llamadas y demás anotaciones así como los objetos 2D. Los productos Vectorworks Design Series contienen objetos de anotación adicionales.
Se puede cambiar el orden de área de las anotaciones seleccionadas con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un encuadre renderizado con Línea oculta, use el modo Límite interior o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D (ver Herramienta Polígono 2D).
Las anotaciones están en escala encuadre y no en escala capa de hojas.
5.      Haga clic en Salir Anotaciones del encuadre para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
Modificar encuadres
Propiedades de encuadre
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
