Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
● Modificar ● Menú de contexto |
Para editar una capa de diseño mostrada en un encuadre:
1. Seleccione el encuadre.
2. Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre (ver Modificar encuadres para una descripción detallada de sus parámetros).
3. Haga clic en Capa de diseño y seleccione la capa a editar desde la lista.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en un encuadre y seleccione Editar capa de diseño o Editar capa de diseño de referencia desde el menú de contexto para activar la capa de diseño del objeto al que se le hizo clic con el botón derecho del ratón (se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre si dicho objeto no pertenece a una capa de diseño).
4. Seleccionar cómo se mostrará la capa de diseño. Seleccionar Mostrar usando atributos de encuadre para cambiar las configuraciones de vista del archivo, y las visibilidades de capa y clase, para que coincidan con las del encuadre. Si la opción Volver a Encuadre también es seleccionada, las visibilidades de capa y clase del archivo vuelven a sus estados originales cuando se regresa al encuadre; de otra manera, los atributos del archivo se mantienen iguales a los del encuadre.
Un encuadre renderizado muestra la capa de diseño original con el modo de render del encuadre; sin embargo, las opciones de la capa de diseño para ese modo de render son usadas.
5. Si el encuadre ha sido ajustado, seleccionar Agregar objeto de ajuste de referencia para mostrar el ajuste en la capa de diseño. Ya que el objeto ajustado es agregado a la capa de diseño, podría volverse visible en otros encuadres que hacen referencia a esa área. La apariencia del objeto de ajuste puede ser editado en la paleta Atributos.
6. Seleccionar Volver a Encuadre para volver al encuadre y restaurar las visibilidades de capa y clase originales del archivo cuando la edición esté completa.
7. Al editar un encuadre de sección y Volver a Encuadre está seleccionado, seleccionar Mostrar con cubo de recorte para mostrar la capa de diseño con un cubo de recorte cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura establecidos para el encuadre. Las porciones de la capa de diseño que están fuera del cubo de recorte no están visibles durante la edición.
8. Después de seleccionar las opciones, haga clic en Aceptar para navegar a la capa de diseño seleccionada.
9. Edite los objetos de capa de diseño según sea necesario.
Si seleccionó Volver a encuadre, se mostrará un borde de color alrededor de la ventana de dibujo. El comando Volver a encuadre se vuelve disponible desde el menú Modificar y el botón Volver a Encuadre está visible en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo.
10. Si se seleccionó Mostrar con cubo de recorte cambie a una vista isométrica para ver el cubo de recorte. Edite el cubo de recorte para cambiar las extensiones del encuadre. Ver Ver un modelo con el cubo de recorte para obtener más detalles.
11. Realice una de las siguientes operaciones cuando sus ediciones estén completas:
● Haga clic en Volver a Encuadre para volver al encuadre. Esto guarda los cambios realizados en los objetos de dibujo, pero no guarda las ediciones realizadas en el cubo de recorte.
● Presionar Shift+Esc para salir a la capa de diseño en lugar de salir al encuadre. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Salir del encuadre desde el menú de contexto.
● Si un cubo de recorte es presentado, haga clic con el botón derecho del ratón en la faceta del cubo donde la sección fue creada; seleccione Actualizar encuadre de sección (se necesita Vectorworks Design Series) para guardar las ediciones del cubo de recorte. Luego, haga clic en Volver a Encuadre o seleccione Salir del encuadre desde el menú de contexto para salir del modo de edición.
● Si un cubo de recorte es presentado, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier faceta vertical del cubo diferente al cuál donde se creó la sección; seleccione Crear encuadre de sección (se necesita Vectorworks Design Series) para crear un nuevo encuadre de sección con su línea de sección ubicada en esa faceta del cubo.
