Mover y editar encuadres
Un encuadre puede ser editado como la mayoría de los objetos 2D. Para información sobre herramientas y comandos de edición, ver Editar geometría. No se pueden usar herramientas 3D en capas de hojas. Sin embargo, se puede copiar un objeto 3D desde una capa de diseño y pegar a una capa de hoja. Un encuadre de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Series) no se puede pegar en una capa de hoja.
●        Use los comandos Cortar, Copiar y Pegar para copiar o pegar un encuadre en su capa de hoja original o en otra capa de diseño o de hoja. Use la herramienta Selección para arrastrar un encuadre a una nueva posición (o edite las posiciones de los ejes X e Y en la paleta Información del objeto). Presione la tecla Eliminar para eliminar un encuadre seleccionado.
●        Use los comandos Mover y Girar y las herramientas Girar y Espejo para mover, girar y reflejar un encuadre. El encuadre puede ser dividido con la herramienta Dividir (en modo Dividir línea) y recortado con la herramienta Cortar.
●        Usar el comando Escalar objetos para escalar un encuadre de lámina. Se puede escalar también todo objeto ajustado en el encuadre así como las anotaciones y las cotas. El texto encuadre, sin embargo, no se puede escalar a menos que esté seleccionado Escalar texto en el cuadro de diálogo Escalar objetos.
●        Use los comandos Modificar > Bloquear y Modificar > Desbloquear para bloquear y desbloquear encuadres.
●        Use la herramienta Cuentagotas puede transferir atributos desde un encuadre a otro; ver Transferir atributos.
●        Usar herramientas de dibujo 2D en capas de hojas para crear bordes del rótulo de lámina, y así sucesivamente.
●        Un encuadre de lámina puede ser copiado y pegado en una aplicación de edición de imagen. La configuración de ppp de las capas de hoja afecta la resolución de la imagen pegada. Dependiendo de la plataforma y la aplicación de edición de imágenes, es posible que la resolución de la imagen pegada no sea óptima; en este caso, el comando Archivo > Exportar archivo de imagen ofrece control en el área exportad, las cotas, la resolución y el tipo de archivo.
Modificar encuadres
Propiedades de encuadre
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
