Cambiar el diseño de paneles de vista múltiples
Al habilitar paneles de vista múltiples, el diseño de panel puede ser alterado cambiando el tamaño, agregando y eliminando paneles de vista que están contenidos dentro de la ventana de la aplicación, y agregando uno o más paneles de vista flotantes.
Cambiar el tamaño de paneles de vista existentes
Para cambiar el tamaño de paneles de vista, mantener el cursor sobre el divisor de panel hasta que aparezca el cursor cambiar tamaño, y luego arrastrar el cursor hasta la ubicación deseada. Ambos paneles de vista adyacentes cambian de tamaño.
Dividir un panel de vista
Comando
Ruta de acceso
Dividir verticalmente/horizontalmente
        Vista > Paneles de vista múltiple
        Menú de contexto
Dividir un panel de vista existente horizontal o verticalmente para crear un segundo panel dentro del mismo espacio.
Para dividir un panel de vista:
1.      Haga clic en el panel a dividir para que convertirlo en el panel activo.
2.      Seleccione el comando, o haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador de título del panel y seleccione el comando de menú de contexto.
El panel es dividido en dos paneles de igual tamaño con la misma vista; un divisor de panel permite que los paneles cambien de tamaño según sea necesario. Las vistas y configuraciones pueden ser cambiadas de manera independiente.
Cerrar un panel de vista
Comando
Ruta de acceso
Cerrar el panel de vista activa
        Menú de contexto
Para cerrar un panel de vista dentro de la ventana de la aplicación:
1.      Haga clic en el panel a cerrar para convertirlo en el panel activo.
El panel activo es cerrado y un panel adyacente es redimensionado para rellenar el espacio. Esta acción no se puede deshacer; un panel nuevo debe ser agregado para volver a mostrar la vista en el panel cerrado y la vista debe ser configurada según lo deseado.
No hay manera de controlar qué panel adyacente será redimensionado para ajustar al espacio vaciado por el panel cerrado si paneles múltiples adyacentes al panel activo están alineados de manera uniforme con el panel activo. Cambiar el tamaño del panel activo antes de cerrarlo para asegurar el diseño de panel deseado.
Agregar un panel de vista flotante
Comando
Ruta de acceso
Crear panel de vista flotante
        Menú de contexto
Crear un panel de vista flotante desde cualquiera de las siguientes:
        Vista de panel único (paneles de vista múltiples están deshabilitados)
        Cualquier panel de vista, cuando paneles de vista múltiples están habilitados
        Otro panel de vista flotante
        Cualquier vista guardada existente (se necesita Vectorworks Design Series)
El panel de vista flotante puede ser configurado y editado de manera independiente de otros paneles de vista. Su tamaño puede ser cambiado, puede ser movido (incluyendo a otra pantalla en una configuración de monitores múltiples), y cerrado como una paleta. Un panel flotante permanece visible sin importar si paneles de vista múltiples están habilitados.
Para agregar un panel de vista flotante:
1.      Haga clic en el panel a duplicar como un panel flotante para convertirlo en el panel activo si paneles de vista múltiples están habilitados.
También puede crear un panel de vista flotante desde una vista guardada en la paleta Navegación (se necesita Design Series). En la ficha Vistas guardadas, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la vista guardada y seleccione Activar en panel nuevo desde el menú de contexto.
Concepto: Múltiples vistas de dibujo
Usar vistas de dibujo múltiples
