Para girar la vista 3D, use la herramienta Girar vista y el ratón o especifique valores de giro con el comando Girar vista 3D.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Girar vista
Visualización |
Shift+W |
La herramienta Girar vista gira la vista en sentido horario o en sentido antihorario en 3D.
Para controlar los movimientos de la herramienta Girar vista, desplace el ratón o haga clic en uno de los botones de modo. Los tres primeros botones de la barra de Herramientas establecen el centro de giro. Los últimos dos modos ejecutan movimientos de giro precisos y en aumento en la dirección especificada.
Modo |
Girar alrededor del centro de objeto |
Usa el centro de los objetos seleccionados como el centro de giro |
Girar alrededor del centro de plano de capa activa |
Usa el centro del plano de la capa activa como el centro de giro |
Girar alrededor del centro del plano de trabajo |
Usa el origen del plano de trabajo actual como el centro de giro |
Para girar la vista 3D:
1. Haga clic en la herramienta y los modos deseados.
2. Haga clic en el dibujo y arrastre el ratón mientras mantiene presionado el botón. Mueva el cursor para girar la vista en la dirección del movimiento del cursor. Suelte el botón del ratón para detener el giro. De manera alternativa, use los modos de herramienta para controlar el movimiento en contra/a favor del sentido de las manecillas del reloj.
Modo |
Movimiento del ratón/tecla |
Mover a la izquierda o a la derecha |
Gira alrededor del eje Y de la pantalla (o del eje Z de la pantalla, si el cursor está en el perímetro del dibujo) |
Mover hacia arriba o abajo |
Girar en sentido horario |
Cada clic del ratón gira la vista en sentido horario por el centro de giro seleccionado |
Girar en sentido antihorario |
Cada clic del ratón gira la vista en sentido antihorario por el centro de giro seleccionado |
Cuando está en uso la herramienta Girar vista, la barra de Datos muestra la siguiente información para ayudar a orientar la vista.
Barra de Datos |
Acim |
Muestra el grado del plano de la capa activa (en grados) entre el eje X positivo y la dirección desde el centro de giro seleccionado hasta el observador |
Elev |
Muestra el ángulo (en grados) entre el centro de giro seleccionado y el plano que está paralelo al plano de la capa activa y atraviesa el origen de la vista |
Rodar |
Muestra (en grados) la cantidad que se giró por el centro de giro seleccionado |
Comando |
Ruta de acceso |
Girar vista 3D |
Vista |
El comando Girar vista 3D ofrece una manera precisa de girar la vista 3D. Introduzca valores de giro directamente, o gire la vista en aumentos. Una vista previa mostrará los movimientos de giro antes del giro real de la vista.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Girar vista 3D.
Haga
