Vista de capa unificada
El comando Vista unificada permite acceder a un modo de modelar para ver, alinear, seleccionar y editar objetos en capas de diseño múltiples en un sistema 3D de coordenadas unificado. Active este modo para ver el modelo entero y editar objetos múltiples entre capas con facilidad, o para alinear objetos entre capas, sin tener que crear un encuadre o usar vínculos de capas.
En una vista unificada el programa Vectorworks alinea todas las capas de diseño visibles en el archivo de dibujo con la capa activa, y las muestra usando la escala, opciones de iluminación, modo de render, y fondo Renderworks de la capa activa. La vista unificada también proporciona un sistema unificado de coordenadas; las coordenadas Z de todos los objetos se expresan en relación al plano de capa activa. Otras capas se encuentran por encima o debajo de la capa activa, dependiendo de la relación de elevación con la capa activa.
La configuración de opciones de capa de la capa activa (Vista > Opciones de capa) determinan si se puede hacer render de otras capas, si pueden ser alineadas, y si los objetos en otras capas pueden ser seleccionados y modificados. Para hacer rendering, seleccione Mostrar otros o Agrisar otras. Para hacer rendering y alinear, seleccione Mostrar/Ajustar otras o Agrisar/ajustar otras. Cuando se selecciona Mostrar/ajustar/modificar otros, se pueden seleccionar y modificar objetos en otras capas.
Configurar opciones de vista unificada
Comando
Ruta de acceso
Opciones de vista unificada
Vista
Para establecer opciones de vista unificada:
Seleccione el comando o haga doble clic en el botón de la barra de Vista.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada.
Vista unificada
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Barra de Vista
Vista unificada
Vista
●        Ctrl+Alt+L (Windows)
●        Cmd+Opción+L (Mac)
Para habilitar la vista unificada:
1.      Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de Vista.
2.      Seleccione el comando nuevamente para volver a una vista de capa normal.
Una marca de verificación junto al comando Vista unificada indica que la característica está activada.
Alinear vistas de capa
