ArchLand.pngAjustar paredes a geometría definida
Comando
Ajustar paredes a objetos
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, las paredes estándar y los muros cortina se pueden establecer a la altura de la capa cuando se crean. Luego de creadas, se pueden extender automáticamente hacia arriba o hacia abajo para adaptarlas a una geometría definida, como modelo de sitio, cubiertas, pisos o superficies NURBS. Paredes seleccionadas son automáticamente asociadas con cualquier cubierta que intersectan; ver Asociaciones de cubierta y pared.
Para establecer paredes a una geometría definida:
1.      Seleccione la pared recta o curva que desea ajustar.
2.      Con las paredes seleccionadas, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar paredes a objetos. Especifique la ubicación del objeto de pared e indique los parámetros de fijación.
Las paredes o partes de paredes situadas fuera del objeto restringente retienen sus alturas según lo configurado desde la paleta Información del objeto. Paredes a las que se les han agregado picos (con la herramienta Transformar) no tienen los picos restablecidos si los picos se encuentran fuera del objeto restringente. Las paredes que se fijan en la parte inferior al modelo del sitio conservan una parte superior nivelada en lugar de una altura fija. La parte superior de la pared no varía de la parte inferior.
Crear paredes
Eliminar todos los picos de pared
Quitar picos de pared individuales
