DesignSeries00102.pngUniones de componentes de paredes con cierre
Acceso directo
Unión cerrada
Unión de componentes
Envoltura constructiva
●        Alt+Shift+J (Windows)
●        Opción+Shift+J (Mac)
Así como el modo Unión en T, el modo Unión cerrada extiende o acorta un componente de pared hasta que intersecta un segundo componente. El extremo de componente es cerrado en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de pared con el modo Unión cerrada:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Seleccione el componente dentro del segmento de pared que desea unir.
3.      Seleccione el segundo segmento de pared para unir. El componente que se va a unir se resalta.
4.      Repita los pasos 2 y 3 para cada componente dentro del segmento de pared que necesita ser unido.
Unir componentes de pared
Ocultar componentes de pared
