DesignSeries00067.pngUniones de paredes en Y
Acceso directo
Unión en T
Unión de pared
●        Architect y Spotlight: Envoltura constructiva
●        Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio
●        Alt+J (Windows)
●        Opción+J (Mac)
Las uniones de pared en Y no se crean automáticamente cuando usa la preferencia Unir paredes automáticamente. Ver Preferencias Vectorworks: ficha Editar para obtener información acerca de cómo Unir paredes automáticamente. En su lugar, use el modo Unión en T para crear uniones de pared en Y.
Para crear una unión de pared en Y de tres segmentos de pared:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la primera pared a unir y seleccione Unir desde el menú de contexto.
2.      Seleccione el segmento de pared que debe cambiar la longitud para que colinde con los dos segmentos de pared unidos anteriormente.
3.      Seleccione uno de los dos segmentos de pared a unir.
Se unen los segmentos de pared.
Unir paredes
Unir paredes con la herramienta Empalmar
