模式
工具
工具集
用户设置
BIMobject
家具/夹具
指定内容下载的位置。将仅用于活动项目的内容可直接下载到当前文件中,然后其变为符号定义;要无需重新下载而再次使用内容,将其保存到此处设置的默认位置。
要设定内容下载位置:
单击“工具和模式”。“BIM 对象用户设置”对话框打开。
单击以显示 / 隐藏该参数。
参数
说明
下载设置
指定内容下载方式和下载位置
在指定的位置创建 BIMobjects 文件夹。此文件夹包含下载的红色符号和名为 zz_BIMobject_geometry 的子文件夹。此子文件夹包含具有可编辑的二维/三维几何形状的黑色符号。将红色符号放置在绘图中,根据需要,通过修改黑色符号来编辑符号定义。
将“符号”仅下载到“活动文档”
将下载内容放在当前文件,但不将其保存到文件夹
下载“符号”到“活动文档”,并复制到“参考库”
将下载内容放在当前文件中,同时将内容保存在指定位置。保存到资源库时,BIMobject 在资源管理器中作为红色符号可用。
仅将“符号”下载到“参照库”,并引用到“活动文档”
将内容保存在指定位置,并将内容作为引用符号添加到文件;这对于工作组引用场景很方便。保存到资源库时,BIMobject 在资源管理器中作为红色符号可用。
将仅三维的对象转换为自动混合
将导入的三维几何形状从非 Vectorworks 文件类型转换为自动混合对象;请参阅 下载非 Vectorworks BIMobject 内容
引用库位置
设置下载内容的位置;单击浏览以选择位置
从 BIMobject 插入对象
参照资源
