Spot00084.png调整吊索配置
一旦在绘图中插入了吊索,如果默认配置不能满足您的需要,您可以调整每条腿的配置方式。从篮件和腿件列表中添加和删除部件,以使显示于吊索几何形状图表中的尺寸达到所需要求配置基于可用部件列表,这些部件可以在管理吊索部件时进行编辑。
要设置吊索配置:
1.      选择吊索,并单击“对象信息”面板中的吊索配置。
“吊索配置”对话框打开。
2.      从定义列表中选择要配置的吊索腿。
3.      在可用部件列表中,单击每个部件类型旁边的单击“+”(Windows) 或三角形 (Mac) 以查看可用的项目。
4.      单击管理吊索部件以添加、移除或编辑可用部件列表中的项目(参阅管理吊索部件)。
5.      选择概述部件列表或列出所有部件,以确定材料在篮部件和腿部件列表中的显示方式。
6.      指定用于制作吊索腿的篮部件。
●        要添加部件,从可用部件列表中选择它,然后直接单击篮部件列表下方的添加。或者,从可用部件列表中选择一个项目,并将其拖动到篮部件列表中所需的位置。
●        每次添加 STAC 链条时,都会提示您设置链条长度;参见设置 STAC 链条长度。
●        要移除部件,从篮部件列表中选择它,然后直接单击列表下方的移除。
部件长度值和吊索几何图形图更新以反映所选篮部件的更改。
7.      对腿部件腿列表重复上一步,以指定使用哪些腿部件。
8.      要更改篮部件或腿部件列表中的项目顺序,选择列出所有部件,然后在列表中选择一个项目并将其拖动到所需位置。
9.      设置篮尺寸。从预设列表中选择篮子所连接的对象。如果选择<自定义篮>,则输入尺寸。
10.  根据需要继续配置每个腿。单击确定以在绘图中更新吊索。
设置 STAC 链条长度
在调整吊索配置时,必须指定每个添加的 STAC 链条的长度。
添加 STAC 链条并设置其长度:
1.      从可用部件列表中选择一种类型的 STAC 链条,并将其添加到篮件或腿件列表中,如调整吊索配置所述。
“设置链条长度”对话框打开。
2.      指定 STAC 链条的所需长度。
实际长度显示将被添加到吊索腿的部件长度的实际链条长度。
管理吊索部件
吊索首选项
插入吊索
吊索特性
创建吊索装配图
创建吊索报告
