命令 |
路径 |
转换为悬挂位置 |
● Spotlight > 对象转换 ● 上下文菜单(桁架对象) |
如概念:悬挂位置中所述,可以通过放置一个或多个灯管、灯架或桁架对象来创建悬挂位置几何图形。也可将自定义设置件转换为悬挂位置。悬挂位置对象至少需要二维组件;它还需要三维组件才能在三维视图中正确显示。如果在执行命令时仅选择了二维对象或三维对象,会提示您确认是否希望继续转换。当选择了多个对象,可为每个对象创建一个不同的悬挂位置,或从所有选定的对象创建单个悬挂位置。对象无法重叠或存在间隙,尤其是其将用于 Braceworks 计算时(需要 Braceworks)。
在将几何图形放在绘图中后,将其转换为悬挂位置对象。选择是从几何图形创建符号,还是简单地将几何图形嵌入悬挂位置对象。
● 如果创建符号,则它将出现在资源管理器中,您可以在其中通过悬挂位置工具将其轻松地再次插入绘图,或参照、导出到其他文件。要编辑几何图形,编辑此符号(请参阅符号了解更多信息)。
● 如果嵌入几何图形,则在以后更容易编辑(请参阅编辑悬挂位置几何图形)。这在升降装置设计更改时尤其有用,因为桁架、灯管和灯架无法捕捉到悬挂位置;必须编辑嵌入的几何图形。
如果您正在使用 Braceworks、导出 .mvr 文件或导出到 Previz 的 Vision 程序,请嵌入几何图形。
要将现有几何图形转换为一个或多个悬挂位置:
1. 选择要转换的几何图形,然后选择此命令。
对于选定桁架,通过单击“对象信息”面板上的转换为悬挂位置,可以一次转换整个桁架系统。或者,在桁架上单击鼠标右键,然后选择上下文菜单命令。
2. 如果选择了多个对象,“转换为悬挂位置”对话框打开。选择为每个选定的对象创建一个悬挂位置,或从所有选定的对象创建单个悬挂位置。
3. “输入文本”对话框打开;为每个悬挂位置提供名称。
4. 一个警告对话框打开;选择需要的选项。
● 创建符号将选定对象转换为仍然插入绘图中的一个悬挂位置符号。(如果选择了多个待转换项目,则每次只能转换一个。)符号使用悬挂位置名称加上 -Sym 的形式自动命名(如 FOH-Sym),并且在资源管理器中成为一个可用符号。
● 使用几何图形将选定对象转换为悬挂位置。(如果选择了多个待转换项目,则每次只能转换一个。)
5. 如果创建一个符号,则可以在需要时通过悬挂位置工具,用相同符号插入其他悬挂位置。请参阅插入悬挂位置。
一旦创建了悬挂位置,就可以在其上放置照明设备和其他负载。请参阅增加照明设备和将负载与升降装置对象关联。
如果悬挂位置对象不是一个符号,则可以从“对象信息”面板对其进行编辑。
要编辑悬挂位置几何图形:
1. 选择悬挂位置对象,然后在“对象信息”面板中单击编辑位置几何图形。或者右键单击对象,并从上下文菜单选择编辑。
2. “编辑”窗口打开,包含要编辑的对象。绘图窗口周围的彩色边框指示您正处于编辑模式。编辑对象,然后单击绘图窗口右上角的退出轮廓按钮以更新对象并返回到正常绘图模式。
如要用现有符号替换悬挂位置几何图形:
选择悬挂位置对象,然后在“对象信息”面板的符号名称字段中输入符号名称。
