Spot00009.png将负载与升降装置对象关联
负载对象可以与升降装置对象关联以进行智能交互。在俯视图/平面视图中,关联或附加的负载将自动按照升降装置对象的高度来进行设置。在三维视图中,高度由负载在升降装置对象上的精确插入点确定。如果负载对象有多个组件,则每个组件都可以附加到不同的升降装置对象;有关详细信息,请参阅插入视频屏幕对象 。
负载与其关联的升降装置对象一起移动。支持自由三维旋转的负载(如照明设备)在旋转时保持其相对于升降装置对象的旋转角度。放置在其关联的升降装置对象上或附近的负载可以参与结构计算(需要 Braceworks);请参阅使用“管理负载”工具将现有负载关联。。
负载对象包括:
●        照明设备(请参阅插入设备)
●        视频屏幕对象、扬声器和扬声器阵列、纺织品、电缆以及点负载和分布式负载
负载对象可以在插入时和在绘图中移动现有负载时自动与升降装置对象关联。插入负载时,如果在Spotlight 首选项设置中指定的选择半径内找到升降装置对象,则负载将自动与该升降装置对象关联移动现有负载时,必须启用自动定位,使负载自动与升降装置对象关联。
悬挂位置增加了关联照明设备的优点。设备可根据悬挂位置自动编号,并可为每个悬挂位置创建设备摘要和其他报告。
如果与悬挂位置关联的照明设备移动到不同的位置或升降装置对象,则会自动更新设备的位置名称,并根据位置或升降装置对象的 Z 高度自动计算设备的 Z 高度。
在示意图中,可以将关联的负载放置在偏移位置以获得更高的可见性;请参阅概念:示意图。
关联新负载
当创建负载对象时,如果选择了Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格上的创建时启用自动定位,则它可以自动与升降装置对象关联。当负载被直接放置在升降装置对象上或放置在升降装置对象的指定选择半径内时,该负载将被关联。当光标移动到有效的升降装置对象上时,升降装置对象将高亮显示。
如果从关联的升降装置对象创建了示意图,则会在与模型负载相同的相对位置将负载添加到示意图中。
通过拖动关联现有负载
当在 Spotlight 首选项中选择移动时启用自动定位时,可以将现有负载移动到升降装置对象。
要通过拖动将负载移动到升降装置对象,请执行以下操作:
●        单击并将负载拖动到Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格中指定的选择半径内的所需位置。如果找到一个,负载将附加到半径内最近的升降装置对象上。
●        单击并将负载直接拖动到升降装置对象上。
具有多个组件(如视频屏幕和投影仪)的负载对象将作为单个单元被移动和关联。
当负载被直接拖动到桁架对象上,该负载默认附加到桁架底部。拖动时,按 Alt 键 (Windows) 或 Cmd 键 (Mac) 将负载附加到桁架顶部。
负载将被移动到升降装置对象并自动与其关联。
使用“管理负载”工具将现有负载关联。
模式
工具
工具集
附加
管理负载
升降装置
如管理负载中所述,管理负载工具可用于模型视图和示意图中的对象。
要将现有负载与升降装置对象关联,请执行以下操作:
1.      单击“工具和模式”。
或者,在负载对象上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择附加到升降装置对象。此命令也可用于示意图负载对象;请参阅创建示意图。
2.      选择所需的负载对象;选定的负载将高亮显示。
如果负载具有多个组件,例如视频屏幕和投影仪,请单击要附加的组件;只有单击的组件将与升降装置对象关联。
3.      单击升降装置对象以将负载与其关联。当光标移动到有效的升降装置对象上时,升降装置对象将高亮显示。负载与升降装置对象相关联,但不会自动将其移动到该对象。
当升降装置对象移动和旋转时,关联的负载也会根据其相对于升降装置对象的位置进行转换。然而,只有将负载放置在与其关联的升降装置对象上或附近时,它们才会参与结构计算(需要 Braceworks)。负载如果放置得太远,应打开“选择要放置的负载”对话框。
4.      选择应将哪些负载移动到升降装置对象上以启用计算(需要 Braceworks)。单击使用列,以便在每个待移动的负载旁边放置复选标记。负载移动到升降装置对象上的最近点。
或者,将负载拖动到所需位置,或使用使用“管理负载”工具重新定位负载的方法,以放置得更加精确。
如果从关联的升降装置对象创建了示意图,则会在与模型负载相同的相对位置将负载添加到示意图中。但是,将负载添加到示意图升降装置对象时,这不会影响模型。请参阅概念:示意图。
管理负载
概念:升降装置对象
重新定位负载
解除负载关联
