Spot00035.png生成书面文件
命令
路径
生成书面文件
Spotlight > 报告
在“生成书面文件”对话框中指定要包括在各种明细表和报告中的信息及报告格式。
创建报告命令会自动创建作为预设格式工作表的特定报告;请参阅使用预设格式报告。
设置明细表和报告信息:
1.      选择此命令。
“生成书面文件”对话框打开。
2.      如果生成了布光图,新设计图层会添加到文件。根据生成的布光图类型,新设计图层被称为布光图 - 区域或布光图 - 颜色。布光图放置在此设计图层上,将其格式化为指定的页面大小(如果无法看到布光图项目,则选择视图 > 缩放 > 适合对象)。如果灯位图参数已更改,重新生成布光图以反映更新。
3.      所有其他生成的明细表和报告在“资源管理器”中显示为工作表资源。要将明细表和报告添加到灯位图以进行打印,请参阅将工作表放在绘图上。
使用生成的书面文件进行工作时,记住以下几点:
●        对这些工作表的编辑不会更新灯位图参数。
●        如果编辑了灯位图参数,重新生成报告或明细表以反映更新。
明细表设置
从“明细表格式”对话框指定要包括在各种明细表中的信息及明细表格式。
设置明细表内容和格式:
1.      从“明细表格式”对话框中,从明细表列表中选择每个所需的明细表,并根据需要设置格式。
选择可用字段和列顺序时,按住 Shift 键可选择多个连续项,或按住 Ctrl 键 (windows) 或 Command 键 (mac) 以选择非连续项。
2.      指定列信息、顺序和宽度并为要生成的各类型的明细表设置页面格式设置之后,单击确定以返回“生成书面文件”对话框。
3.      从“生成书面文件”对话框中,选择要包含在文件中的每个明细表。单击确定后,所选明细表将作为工作表资源添加到文件中。此外,明细表格式设置保存在“明细表格式”工作表。工作表可通过资源管理器导入到另一个文件中。
布光图
布光图是用于提示演出的位图上的设备图形表示。它们可以通过焦点或颜色进行细分。
要设置布光图:
1.      从“布光图设置”对话框中,指定所需的设置参数。
操作
说明
生成按颜色汇总的布光图
单击颜色;特定颜色的每个设备显示在一个视图中。需要从列表中选择普通剧场样式以用作颜色摘要的参照。
生成按焦点区域汇总的布光图
单击区域。具有指定焦点的所有设备包含在报告中。如有需要,布光图颜色编号值可以其滤光板颜色的近似值显示。以颜色选择显示颜色名称。
“剧场样式”是可编辑的符号。可使用资源管理器将自定义样式添加到文件的“剧场类型”文件夹。
2.      单击确定以返回“生成书面文件”对话框。选择布光图报告选项,然后再次单击确定将布光图对象放入绘图中。
使用预设格式报告
